Пасат 1.9 тди 1995г. 90кс. не върви след добавка
цецо сф
Регистриран на: Чет 20 авг 2009 18:20
Автомобил: Passat
Двигател: AWT 2003
Местоположение: софия
Мнениеот цецо сф » Вто 16 сеп 2014 10:05
Привет на всички.Собственник съм на пасат 1.9 тди 1995г. 90кс.Купих го лично от Австрия.Колата вървеше отлично докато не сложих добавка в нафтата.Да поясня,че тази добавка съм ползвал доста и преди.След като сложих добавката колата започна да влиза в обороти доста трудно и мудно говоря за от 2400об нагоре е някаква мъка.След тези обороти започва едно задържане все едно гасиш колата,но като напомпаш педала започва леко да ускорява,но стигне ли 3000об всичко свършва. Смених горивния филтър и извадих цедката от резервоара.Беше чиста. Отидох на диагностика и то не в един сервиз.Не откриха нищо нередно.Принудих се да отида и до сервиза на VW на околовръстното и от там ми казаха,че няма проблем.Говорим за турбо,дебитомер и тн. Ако някои има идея или препоръка за сервиз моля да сподели.Благодаря.
Georgi Vutov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
Местоположение: Varna
Re: Моля за мнение.
Мнениеот Georgi Vutov » Вто 16 сеп 2014 13:55
Каква добавка си сложил? Да не е за прочистване на дюзите?
цецо сф
Автомобил: Passat
Двигател: AWT 2003
Re: Моля за мнение.
Мнениеот цецо сф » Вто 16 сеп 2014 13:58
CASTROL TDA ползвам я от доста години и не съм имал никакви проблеми.
Georgi Vutov
Re: Моля за мнение.
Мнениеот Georgi Vutov » Вто 16 сеп 2014 14:00
Според мен няма да е от добавката. Може просто да е било съвпадение със слагането на добавката. Защо не изразходиш нафтата и да я напълниш отново без добавка да видиш дали проблема ще остане?
цецо сф
Автомобил: Passat
Двигател: AWT 2003
Re: Моля за мнение.
Мнениеот цецо сф » Вто 16 сеп 2014 14:02
Направих го.Пътувах до Италия и промяна няма.След 3000об се усеща нещо като придръпване все едно минаваш през локва.
Georgi Vutov
Re: Моля за мнение.
Мнениеот Georgi Vutov » Вто 16 сеп 2014 14:07
Последна промяна от Georgi Vutov на Вто 16 сеп 2014 14:12, променено общо 1 път.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Re: Моля за мнение.
Мнениеот powerade » Вто 16 сеп 2014 14:07
Колега колата ти е с турбина с постоянна геометрия, демек клапан Н75 управлява Уейстгейта за разтоварване на турбината. Имаш ли едно цъкане като дадеш на контакт преди да запалиш? Ако си го имал преди, а сега го няма, значи клапана ти е заял. Турбината не разтоварва и колата забива. Погледни това и ако е клапана, не бързай да купуваш нов, свали тоя, пръскай го смело с обезмаслители, спрейове и прочее да се раздвижи(може и да го почукваш) докато не почне да цъка на контакт.
цецо сф
Автомобил: Passat
Двигател: AWT 2003
Re: Моля за мнение.
Мнениеот цецо сф » Вто 16 сеп 2014 14:12
Цъкането го има при контакт,а и си продължава да цъка и при работеща кола.В сервиза ми казаха,че си работи.
Georgi Vutov
Re: Моля за мнение.
Мнениеот Georgi Vutov » Вто 16 сеп 2014 14:13
Едва ли колегата няма да може да направи разлика от придърпване и забиване... Нищо общо едното с другото
цецо сф
Автомобил: Passat
Двигател: AWT 2003
Re: Моля за мнение.
Мнениеот цецо сф » Вто 16 сеп 2014 14:16
След 2300 забива и като напомпам на педала ускорява до 3000 доста мудно,а след 3000 започва да придръпва.
Georgi Vutov
Re: Моля за мнение.
Мнениеот Georgi Vutov » Вто 16 сеп 2014 14:19
Смуче въздух от някъде.Провери си маркучите
цецо сф
Автомобил: Passat
Двигател: AWT 2003
Re: Моля за мнение.
Мнениеот цецо сф » Вто 16 сеп 2014 14:24
Ако смуче няма да пали,а тя си пали от раз.
Georgi Vutov
Re: Моля за мнение.
Мнениеот Georgi Vutov » Вто 16 сеп 2014 14:30
Това не винаги е така. Моя е грешката имах впредвид , че губи въздух. Когато няма достатъчно налягане да се развърти турбината влиза в авариен режим. Демек сигурно имаш някое цепнато маркуче.
цецо сф
Автомобил: Passat
Двигател: AWT 2003
Re: Моля за мнение.
Мнениеот цецо сф » Вто 16 сеп 2014 14:33
Ми не се чува никакво свистене от никъде.Ако имаше такав проблем щяха да разберат все пак ходих в 3 сервиза.
цецо сф
Автомобил: Passat
Двигател: AWT 2003
Re: Моля за мнение.
Мнениеот цецо сф » Вто 16 сеп 2014 14:38
Имах Б6 и тои беше скъсал един гумен пръстен на маркуча на турбото и се чуваше доста,а сега няма нищо такова.
