Passat B5.5 AVF 2001. Проблем с ASR/ESP
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Съб 13 сеп 2014 20:53
Колеги от скоро имам Passat 1.9 tdi 131 p.s AVF 6speed. Highline. Има копче за ESP, но като го натисна на таблото не святка индикацията че се изключва. Проблем е че самото ESP не работи, Не работи и ASR тоест превърта спокойно гумите на пясък и т.н. Закачих я на ВАГ КОМ не открива абсолютно никаква грешка. Другото което е, когато съм на контакт не светва контролно лампата за ABS. Но самата система ABS работи, тествах я. Проблема ми е в ASR/ESP тъй като наближава зима а искам да си работят. Какво да предприема след като ВАГ не хваща нищо.
Последна промяна от kuban на Пон 15 сеп 2014 18:28, променено общо 1 път.
zfa159
Re: Passat B5.5 AVF 2001. Проблем с ASR/ESP
Мнениеот zfa159 » Пон 15 сеп 2014 20:08
Има доста варианти как да се подходи. Като цяло ти трябва човек, който е на "ти" с VAG-Com за да види нещата :
1. има опция да пуснеш тест на таблото и да видиш дали лампите за ABS/ESP са изправни или по принцип са модифицирани да не светят.
2. може да прочетеш дали ABS модула действително има ESP или са ти сложили само бутон, да му се радваш :mhihi
3. може да се пуснат тестове на модула за ABS-a и да се види какво се случва с него и кое му работи и кое не.
Принципно няма такова положение, при което ABS да работи, а ESP не и да няма никаква грешка, записана в контролера (стига контролера да има изобщо ESP де).
:beer
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Пон 15 сеп 2014 20:35
Да странното е, че ВАГ кома го отчита като ABS/ESP модул и казва че е ОК. Ето инфото от ВАГ КОМ.
VAG Number: 8D0 907 389 D. Component: ABS/ESP front D56.
Soft. Coding: 04255 Shop# WSC 05311. Ако на някой му говори нещо да помага.
No fault code found
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Вто 16 сеп 2014 21:14
Това как да го погледна колега
zfa159
Мнениеот zfa159 » Вто 16 сеп 2014 21:43
Влизаш в Instruments и му даваш Output test. Таблото си пали всичките лампи, дисплеи, стрелки, зумера и всичко друго :) .При този тест може да видиш дали съответните лампи светват коректно.
П.п. ако не си съвсем в час с ВАГ-Ком-а, по-добре не го ръчкай, защото има много неща, които може да объркаш и да стане мазало.
:beer
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Сря 17 сеп 2014 17:47
това съм го направил с output test, не светят тези лампи.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Сря 17 сеп 2014 18:50
Това че ти превъртат гумите не значи че не работи ESP-то..нормално е да превъртят малко.Пробвай вкарай едната гума в банкета на трева(препоръчително)и опитай да въртиш гуми по продължително,ако работи ще го усетиш като ти отнеме гаста :th_up А това че лампите не светят виж да не са изгорели или тунинговани :mhihi
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Сря 17 сеп 2014 22:05
Като нищо да е "Джамбаз тунинг" :Mr Green Fun
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Вто 23 сеп 2014 14:35
В полето Instruments/АBS на сканиране за грешки ми излезна следната грешка
01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent.
emkopor
Регистриран на: Нед 09 дек 2012 13:10
Автомобил: TIGUAN TDI 2009
Двигател: 140 коня
Мнениеот emkopor » Пон 01 дек 2014 20:59
Колега и аз по сьщия начин -не ми светва есп-то.И през теста не свети ламбата.Няма от кьде да взема копче и да го пробвам,че е по лесно за сваляне от таблото.Един познат каза,че е имал случай на бмв са отваряли таблото и там един мост-лампата на абс е направена кьм работеща лампа от таблото,никаква грешка не му е исписвала на теста.Как става този номер,че да я накараш да не свети или да свети.Имам ваг-ком скьпия.Но ако остане време ще сваля таблото,че така и не ми свети дисплея за разхода и е пьлна тьмница в средата,четох че някакьв лентов кабел прекьсва.А дали трябва да свети незнам като нямам темпомат. :col01cop :col01cop :col01cop
spipi
Регистриран на: Пон 08 юли 2013 21:14
Автомобил: VW BORA
Двигател: 2.0 AZH 4motion
Мнениеот spipi » Чет 18 дек 2014 22:13
zfa159 написа:Има доста варианти как да се подходи. Като цяло ти трябва човек, който е на "ти" с VAG-Com за да види нещата :
:beer
Колега,незнам как ,но при мен е точно така:ABS си работи(пробвал съм го многократно),но ESP не работи(свети му постоянно лампата) дори и задният мост не се включва :scare3 (закачана е на VAG-Com преди ден ).Когато измина определено разстояние,като стартирам на ново двигателя,лампата изгасва.Дайте съвет! :screwy
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 21 дек 2014 9:51
Ами тези грешки който е исписала като сте я закачили са доста важни за решаването на проблема icon_idea Защо не ги качи тук да се видят?
aptt
Регистриран на: Вто 14 апр 2009 22:56
Местоположение: Rakitovo
Мнениеот aptt » Нед 28 дек 2014 0:06
Здравейте колеги!
Честита ви коледа и много безаварийни!
Извинявам се за малко лаишкия въпрос, но ЕСП системата сама ли се влючва или с бутона от таблото?
пп.
За пръв път се сблъсквам :eek с такава кола, а тя е Пасат 5.5 тди 131к. 2001г. 6 ск.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 28 дек 2014 9:22
С бутонa се изключвa :th_up
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Съб 26 сеп 2015 22:10
Здравейте колеги
става въпрос за пасат Б5 1.9 TDI PD 116 99г. ASR свети постоянно на таблото така купих колата уж копчето не работи,
днес го смених с др. втора употреба,но индикацията на таблото остана да свети.Замериха ми старото копче и ми казаха че работи.Какво трябва да проверя.
Потребители, разглеждащи този форум: Halo83, jordan_kutiiski, milenski_77, plamen687 и 59 госта
