Golf 4 1.9TDI - странен шум
tndrrr
Регистриран на: Пон 26 май 2014 12:16
Автомобил: VW Golf IV 2000
Двигател: 1.9 TDI AGR
Мнениеот tndrrr » Сря 17 сеп 2014 9:10
Здравейте!
Проблема е, че когато дам на контакт, от средната конзола където са СД-то и климатроника се чува все едно се върти някаква перка и едно цъкане като реле. Това мисля, че се получи след като сложих 2 диодни ленти в купето, които вързах към захранващия кабел на СД-то. Предполагам, че това може да има нещо общо, защото преди това не ми е правило впечатление да се чува този шум. Интересното е обаче, че когато махнах бушона, който е за СД-то, климатроника и др., този шум пак се чува...
Някакви идеи от какво може да е?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Golf 4 1.9TDI - странен шум
Мнениеот vanesto » Сря 17 сеп 2014 10:45
И при мен се чува тази перка и мисля, че това е вентилатора за обдухване на датчика за температурата в купето, за да дава вярна информация на климатроника. Може би не си обръщал внимание преди това.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Сря 17 сеп 2014 11:34
И при мен също.....
tndrrr
Мнениеот tndrrr » Сря 17 сеп 2014 12:04
Щом не е само при мен така, най-вероятно е както каза колегата @vanesto - вентилатора на датчика за температурата в купето.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Сря 17 сеп 2014 14:54
Споко точно за датчика става въпрос :th_up
