Sharan 2.8 вторична въздушна помпа
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Вто 16 сеп 2014 0:15
След малко по сериозно каране и оставяне на празен ход ми се пуска вторична въздушна помпа и оборотите спадат на 500 за около 3до5 секунди. На какво може да се дължи това. Катализатора/ите са махнати. Лятото при всяко студено палене въздушна помпа се включва и вие доста силно за около минута.
Нищо не намира като информация за тази "вторична въздушна помпа" само на по големите мотори ли се слага?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Sharan 2.8 вторична въздушна помпа
Мнениеот kris11 » Сря 17 сеп 2014 11:07
да не бъркаш нещо с ел.помпа, която върти антифриза, след изключване на двигателя за да не криви главите ?
G3
Мнениеот G3 » Сря 17 сеп 2014 14:35
Не, тя е много по безшумна.Няма логика да ми сваля оборотите от въртене на антифриза. Пуска се в.помпа и понеже е след дебитомера и на топъл мотор оборотите спадат или поне така си мисля. Същата тази помпа се пуска при сутрешно запалване!?!?
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 17 сеп 2014 20:24
ауто до 2010 г не намерих нищо по въпроса
G3
Мнениеот G3 » Чет 18 сеп 2014 16:37
В по-горния си пост съм написал,че помпата бута въздуха в всмукателните но не е така! Бута го в изпускателните тръби вероятно някъде след изпускателния колектор. Това спомагало за по бързо загряване?!?!
Ако и дръпна буксата дали ще я запомни? Дали ще промени сутрешната работа без нея?
Лесно мога да я дръпна буксата но много разправия ако светне чека.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 18 сеп 2014 18:45
снощи нямах време да ровя при руснаците .И тази вечер ще е така.
Ето това намерих :
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=E900000A&id=D8B00049_903
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=E900000A&id=D8800049_863
Това също е по темата ти -'клапан за вторичен въздух":
http://vwts.ru/forum/201615.html
Особено това за жужене на помпата :
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=197263&st=480
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=197263&st=500&#entry2957960
:th_up
Последна промяна от kris11 на Сря 24 сеп 2014 8:58, променено общо 1 път.
VasAtanasov
Регистриран на: Нед 02 юни 2013 18:48
Мнениеот VasAtanasov » Пет 19 юни 2015 8:44
Здравей колега, намери ли решение на проблема с вторичната въздушна помпа защото в моемнта съм в същатата ситуация. Сутрин като запаля доста силно се чува да жужи. Колата е джета 2006г.
G3
Мнениеот G3 » Съб 20 юни 2015 17:35
Не, махнах буксата и така си остана. Скоро закачих пробно но за седмица помпата не се пускаше. Свалих я вътре имаше вода явно и блокирали лагери. Предполагам електричари който Поправят алтернатори могат да я поправят.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 24 юни 2015 19:00
Това е т.нар. secondary air pump.Освен за по-бързо загряване на двигателя до работна Т,спомага за постигане на Стандарт Евро 4,примерно.
Аз също имам такава и мислех да я махна,не че ми пречи,но запознат колега ме информира,че ЕКУ-то си я търси и набива грешки.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
