След малко по сериозно каране и оставяне на празен ход ми се пуска вторична въздушна помпа и оборотите спадат на 500 за около 3до5 секунди. На какво може да се дължи това. Катализатора/ите са махнати. Лятото при всяко студено палене въздушна помпа се включва и вие доста силно за около минута.
Нищо не намира като информация за тази "вторична въздушна помпа" само на по големите мотори ли се слага?
Sharan 2.8 вторична въздушна помпа
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Sharan 2.8 вторична въздушна помпа
да не бъркаш нещо с ел.помпа, която върти антифриза, след изключване на двигателя за да не криви главите ?
- G3
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
- Автомобил: Vw Sharan 7M
- Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
- Местоположение: КалифорНия
Не, тя е много по безшумна.Няма логика да ми сваля оборотите от въртене на антифриза. Пуска се в.помпа и понеже е след дебитомера и на топъл мотор оборотите спадат или поне така си мисля. Същата тази помпа се пуска при сутрешно запалване!?!?
- kris11
ауто до 2010 г не намерих нищо по въпроса
- G3
В по-горния си пост съм написал,че помпата бута въздуха в всмукателните но не е така! Бута го в изпускателните тръби вероятно някъде след изпускателния колектор. Това спомагало за по бързо загряване?!?!
Ако и дръпна буксата дали ще я запомни? Дали ще промени сутрешната работа без нея?
Лесно мога да я дръпна буксата но много разправия ако светне чека.
- kris11
снощи нямах време да ровя при руснаците .И тази вечер ще е така.
Ето това намерих :
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=E900000A&id=D8B00049_903
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=E900000A&id=D8800049_863
Това също е по темата ти -'клапан за вторичен въздух":
http://vwts.ru/forum/201615.html
Особено това за жужене на помпата :
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=197263&st=480
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=197263&st=500&#entry2957960
Ето това намерих :
Последна промяна от kris11 на Сря 24 сеп 2014 8:58, променено общо 1 път.
- VasAtanasov
- Регистриран на: Нед 02 юни 2013 18:48
Здравей колега, намери ли решение на проблема с вторичната въздушна помпа защото в моемнта съм в същатата ситуация. Сутрин като запаля доста силно се чува да жужи. Колата е джета 2006г.
- G3
Не, махнах буксата и така си остана. Скоро закачих пробно но за седмица помпата не се пускаше. Свалих я вътре имаше вода явно и блокирали лагери. Предполагам електричари който Поправят алтернатори могат да я поправят.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Това е т.нар. secondary air pump.Освен за по-бързо загряване на двигателя до работна Т,спомага за постигане на Стандарт Евро 4,примерно.
Аз също имам такава и мислех да я махна,не че ми пречи,но запознат колега ме информира,че ЕКУ-то си я търси и набива грешки.
