Разликите между 506.01 и 505.01
BeJlucJlaB
Регистриран на: Сря 13 авг 2008 10:21
Мнениеот BeJlucJlaB » Пон 18 авг 2008 8:53
Изчетох доста относно съвет за масло за моя мотор, но дано и тук прочета нещо което не съм. Производителя доколкото разпитах препоръчва за моя мотор 1.9TDI масло - 505.01 но ме интересува каква е разликата с 506.01 ? Четох че 506 се препоръчва за моделите след 2002г. но предполагам не само годините са разликата и това за удължената смяна. За 507 знам че се препоръчва за мотори с DPF но за 506 ? Въпроса ми е защо не е подходящо да използвам 506.01 вместо 505.01 ? :)
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 18 авг 2008 9:52
Принципно за този двигател, който е помпа-дюза, препоръчват 506.01. Разликата е, че е по-скъпо. Освен това, с него, в нормалните страни с ниско съдържание на сяра в нафтата, с такова масло смяната е на 15000 км. А при нас, тъй като не е препоръчително повече от 10000 км, е все едно дали ще сложиш 505.01 или 506.01. Просто с второто ще ти е по-скъпо. :wink:
BeJlucJlaB
Мнениеот BeJlucJlaB » Пон 18 авг 2008 10:35
Ок това за разликите в цената го знам - сериозна е, но доколкото четох не се препоръчва 506 за моя мотор затова пиша тук да видя кой какво знае в повече. Така че май не е все тая дали е 505 или 506 :?: :?
BeJlucJlaB
Мнениеот BeJlucJlaB » Пон 18 авг 2008 10:42
И понеже предполагам ще се намери някой който да спомене между другото че "по темата е писано ползвай търсачката" - направих го и има писано за двете масла но никаде не се споменават точните прилики и разлики а и в доста от темите има разлика в мненията. Не питам какво масло да си сложа на мотора а какви са разликите между 2-та типа масла. :)
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 18 авг 2008 18:48
Виж сега, и по-горе ти писах. За да ти стане по ясно, преди имах Пасат като твоя, с двигател PD 74 kW. Точно за него, по заводски предписания, както и за другите PD мисля, дават 506.01. Не че 505.01. не става, напротив. Сега какви са точните технически и съставни разлики аз не знам, явно има някакви. Като цяло основната експлоатационна разлика според мен е в дължината на пробега от смяна до смяна.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 18 авг 2008 19:50
VW няма да издават чак такива тайни - стандарти , спазвайте ги и няма да боли глава.
ittso
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 23:29
Re: Разликите между 506.01 и 505.01
Мнениеот ittso » Вто 19 авг 2008 0:54
BeJlucJlaB написа:Изчетох доста относно съвет за масло за моя мотор, но дано и тук прочета нещо което не съм. Производителя доколкото разпитах препоръчва за моя мотор 1.9TDI масло - 505.01 но ме интересува каква е разликата с 506.01 ? Четох че 506 се препоръчва за моделите след 2002г. но предполагам не само годините са разликата и това за удължената смяна. За 507 знам че се препоръчва за мотори с DPF но за 506 ? Въпроса ми е защо не е подходящо да използвам 506.01 вместо 505.01 ? :)
506.01 е тъй нареченото "лонг лайф" масло - с повишен пробег. Не е съвсем ясно на колко киломерта трябва да се сменя, но е над 15 000. Ако автомобилът ти поддържа променлив интервал на смените и е настроен за работа с "лонг лайф" масло, си определя интервалите за смяна динамично в зависимост от брой паления, средна скорост и още куп други параметри, сред които и броя отваряния на предния капак. mhihi Може да провериш дали автомобилът ти поддържа променлив интервал на смените като потърсиш на първа страница на сервизната книжка PR код QG1. Ако го има - поддържа.
Има и друг субективан фактор. Ако колата ти похарчва масълце, може да се окаже икономически неизгодно, ползването на лонг лайф масло, тъй като е по-скъпо от обикновеното.
BeJlucJlaB
Мнениеот BeJlucJlaB » Вто 19 авг 2008 12:11
Да тези работи ги четох но някой ги бях забравил - Мерси.
Относно това което каза dobrinb моя мотор е 96kw и ми препоръчват не 506 а 505 но при твоя мотор може и да не е така. Ще вземе една 505-ца и да видим как ще се държи АВеЕф-а :)
VALKOV
Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
Мнениеот VALKOV » Сря 20 авг 2008 16:23
За твоя мотор и за моя маслото е 505.01, това го дават в серв. книжка. Слагай него. Иначе 506.00,506.01 е идеално за двигатели които от 2000г. са снабдени с WIV- индикатор за удължен сервизен пробег- и особенно за двигатели с инжекционна помпа. Колкото до срока за смяна на маслата 506.00 506.01 в зависимост от начина на шофиране- до 30000км. или 2 г. за бензинови и 50000км. или 2 год. за дизелови. Но явно тук става дума за друго гориво не като нашето.
SpeedyMan
Регистриран на: Пон 20 авг 2007 6:49
Автомобил: Audi A4 Avant AFN
Мнениеот SpeedyMan » Пет 19 сеп 2014 8:49
Ето една схема, по която да си изберете стандарт:
SpeedyMan
Мнениеот SpeedyMan » Пет 19 сеп 2014 9:21
Ето и една таблица нагледно кое масло в какво точно е по-добро от друго.
Повечето плюсове означават, че в тази област маслото е по-добро.
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Сря 24 сеп 2014 20:55
На маската на Шарана ми пише 506 01 стандарт 2.8 AYL мотор. След кратка консултация с маслара решихме да сложим
505 01 - 10w40 немско масло. Ако разликата е само в пробега... и без друго маслото го сменям не по късно от 7000 километра заради платформата
Последна промяна от G3 на Пет 03 окт 2014 20:37, променено общо 2 пъти.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Чет 25 сеп 2014 11:05
505.01 няма 10W40. 15W40 също няма 505.01, от този стандарт аз съм виждал масла само 5W40 и 5W30. 506.01 е дизелов стандарт за удължен пробег, твоят би трябвало да е 503.00 (аз имам бензинов Шаран 2005 година 1.8Т и стандарта ми е 503.00). На теб вероятно ти е сменяна маската с такава от дизелов Шаран.
Последна промяна от Alek на Чет 25 сеп 2014 13:51, променено общо 1 път.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Чет 25 сеп 2014 14:03
G3 написа: 505 01 - 15w40 немско масло.....
99% съм сигурен че имаш някаква грешка
505 01 е 5W40 или 5W30
G3
Мнениеот G3 » Чет 25 сеп 2014 18:32
Ето го маслото 10w40 e
Като цяло в предишните постове съм дал невярна информация
Вече почва да ме съмнява дали това масло е най-подходящо за 2.8 :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
