VW Passat b5 или b5.5
- Регистриран на: Сря 16 юли 2014 21:50
- Местоположение: Враца
Колеги привет. Предстой ми закупуване на нов автомобил който ще е част от вашия клуб и реших да посъбера малко информация. Колебая се между b5 1.9TDI 110hp/116hp или b5.5 1.9TDI 131hp 6ск. Известно ми е, че 116/131 са помпадюза и са по скъпи за подръжка и са по капризни на гориво от 110. Дайте някой +ве и -си на двата автомобила и на моторите, съвети и препоръки при оглеждане на автомобили...
Re: VW Passat b5 или b5.5
Какво предимно трябва да оглеждаме на Passat b5.5 пристигнал от Италия?
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Преглед с ваг ком на дюзите, бих те посъветвал да провериш и маслото в картера за стружки ама надали ще ти дадат. :D Като цяло аз правя няколко неща, отивам с компютъра и проверяваме състоянието на дюзите(как са отклоненията) караш я малко да позагрее и отваряш капачката на разширителния съд(трябва да се отвори спокойно без разливания и гледаш дали има мехурчета, ако има значи има нещо по главата, така ми обяснява моя майстор така правя) и най-основното, да ти я форсират трябва да пуши черно като се настъпи много газта, ако пуши синьо или бяло си отивай. Като цяло винаги си е на късмет ако във автокъщата са решили да прикрият някой дефект те ще го прикрият. За пасат б5 116к/с направо ти казвам да се откажеш, една от първите помпи дюзи и хич не е добре скроена, ако търсиш издръжлива земай б5.5 малката помпа дюза 101 ли 105 коня беше, същото важи за б5 110 коня, корави животни са.
Ами за b5.5 131 коня, че аз нещо на тях съм навит.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Б5.5 131к.с.според мен е най-добрия вариянт.Незабравяйте да проверите и съединителя!Ослушайте се за вибрации на маховик-че и там е голяма цифра.Моята е от Италия така че това да не те притеснява. Важно колата да е гледана-.Успех и да се похвалиш!
- Traytor
- Двигател: DSRB
Като цяло аз съм много доволен от 131к.с мотора, но малката помпа дюза с един чип е доста добър вариант. Причините за мен са 2.
Първо: По-здрав мотор е и пак е помпа дюза и е по-нова кола от B5.
Второ: Не е за пренебрегване, че данъка е значително по-нисък! Наистина за всяка община данъка е различен и при нас е по-скъп, но днес си платих 280лв като поп за тия 131 коня.
Но ако си твърдо решен на големия мотор, моята препоръка е да отидеш с някой който може на ваг ком да ти провери дюзите, съединителя е ясен.
Уш това момче ми е приятел дето трябва да я вкара от Италия, има си сервиз и ще го карам да я погледнем по обстоятелне. Водил съм други мой приятели при него за сега никой не се е оплакал, надявам се да е няма проблеми, каза че ще го търси като за него
. А относно данъка във Враца е към 150лв. Да се надяваме да го намерят и да дойде по скоро, че за сега го издирват под дърво и камък уш читав да бъде, пък като пристигне ще се похвалим веднага и ще го покажем...
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ами щом човека си има сервиз и ти е близък, предполагам че ще се постарае. Колкото до данъка...
Ибаси змията... Местя се във Враца, 158лв данък направо си е мечта!
Потребители, разглеждащи този форум: nicksona и 54 госта
