Проблем със спирачките на корадо 9а
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
djdarkness
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 17:25
Автомобил: Corrado
Двигател: 9a
Местоположение: Димитровград
Мнениеот djdarkness » Пет 04 юли 2014 12:08
Колеги здравейте. От близо месец съм горд собственик на горепосочения автомобил и както всяка стара кола започнах
пълно освежаване. Лампата на ръчната и Абс светеше и първото нещо беше да сменя дисковете (бяха доста изядени) и накладки, след което проблема не се оправи. Последва сервиз, след който получих следните резултати. Не стига течност изобщо до задните спирачки. Помпата и Абс са 1 обща система, която няма как да се оправи. Търсете части от друга кола. Тъ идва въпроса че трябва да сменям помпа и абс. само от корадо ли става или от пасат б3 ще стане да знам какво да търся ! ! !
Последна промяна от djdarkness на Чет 21 авг 2014 20:51, променено общо 2 пъти.
G60
Re: Проблем със спирачките на корадо 9а
Мнениеот G60 » Вто 08 юли 2014 23:05
Става от всички Г60 модели на марката(пасат,голф)
PAZZI
Регистриран на: Нед 21 фев 2010 19:58
Автомобил: GOLF1 cabrio
Двигател: EW
Местоположение: Varna
Мнениеот PAZZI » Сря 13 авг 2014 15:23
На г60 помпата е различна от на 9А! ПРОВЕРЕНО Е! И аз имах същия поблем! Става от пасат ГТ с 9А!
djdarkness
Автомобил: Corrado
Двигател: 9a
Мнениеот djdarkness » Чет 21 авг 2014 20:45
Пасат 9а не стана (на външен вид бяха еднакви, но номера беше друг и една пластмасова кутийка, от която излиза 1 букса липсваше и не я взех), Пасат и Корадо г60 не става, пасат с ? двигател със същия номер на помпата също не става. В задънена улица съм щом и номера не важи ???? Не искам да слагам серво и да си щтракам, защото предстои и смяна на двигател или турбиниране на този (в процес на размисъл е) и трябва да спира, защото лошо :confused :confused
djdarkness
Автомобил: Corrado
Двигател: 9a
Мнениеот djdarkness » Вто 23 сеп 2014 0:49
Тъй като не намерих помпа заместител се наложи да се пробваме да поправим тази ..... разглобихме я цялата .. беше пълна с мръсотии и всички маркучи ги почистихме със спрей за целта и хоп, дойдоха задните спирачки, но проблема с абс-а е още на лице. Съвет ?
shareez
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 23:54
Мнениеот shareez » Вто 07 окт 2014 12:21
моят проблем беше кабела на десния преден датчик пасат г60
Върни се в “Scirocco & Corrado”
