Golf MK4 1.6 SR (101 hp) Пали и Гасне,дори и в движение.
Колеги търсех тема със същия проблем ,но не намерих. Простете ако е имало, но не съм я видял (има с подобни ,но такъв точно не намерих).Проблема ми е следният, колата е 1998 г. 1.6 ,101 коня +газов инжекцион и когато я паля сутрин (и не само! ) стартира нормално и веднага губи обороти и гасне (дори и когато по-късно мине на газ).Когато уж е загряла гасне даже и в движение когато намалям за да мина на по-ниска предавка ,или да спра на светофар или дори и в завой колата пак е гаснела.Компютъра не показва грешки , предположи се ,че е от някакъв температурен датчик , сменихме го ,но проблема остана и със застудяването сега се усили. Колеги помогнете извинявам се пак ако е имало такава тема и съм я пропуснал . Благодаря предварително.
- Регистриран на: Чет 18 апр 2013 19:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ruse
Re: Golf MK4 1.6 SR (101 hp) Пали и Гасне,дори и в движение.
Запалва ли веднага след като е угаснала?
Системно ли го прави, при някакви условия, или когато си поиска( топло/студено, сутрин/вечер).
Аз имах подобен проблем с гаснене в движение, след това ту палеше, ту не. Оказа се повредена аларма, която прекъсва 12-те волта към бобината когато си поиска. Реших проблема като извадих куплунга на алармата и дадох на късо двата извода, които прекъсват веригата на бобината.
Все пак като угасне можеш да провериш дали отиват 12 волта до куплунга преди бобината ако има проверяваш дали има искра на високоволтовия кабел, който излиза от бобината (задължително със свещ на него!), ако и там има вадиш един от другите кабели със свещ и там гледаш дали има. Това може би е по-добре да го направиш в обратната последователност
И аз имам такъв проблем. Само дето не гасне толкова. 2 седмици след като ми монтираха газов инжекцион на палене при студен двигател оборотите играя и сякаш на колата не и достига мощност и гасне, ако не я форсирам. След като загрее не прави този проблем с изключение на 1-2 пъти. Дроселовата клапа е чиста като сълза, след това си се обучи и нямаше проблеми до този момент след като монтирах газ преди месец и нещо. Пръсках с контактен спрей, за да видя дали не смуче въздух от някъде, но нищо! След закачане на компа като грешка беше отчетена ламбда сондата. След чистене на грешките колата работи 10 дни супер и нямаше проблеми на студено палене и сега от 2-3 дни пак същата песен. Нещо помощ или съвет? Как мога да съм сигурен дали ламбда сондата си е заминала, защото нямам излишни пари за нея или какво друго може да е проблем? Не ми се вярва проблема да е в нея или поне не ми се иска :)
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Може да са доста неща, намирисва на датчик положени колянов вал, но това е само преположение. Дай да видим първо някаква грешка дали записва. Инъче може да смениш половината кола и пак да няма резултати.
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 17:16
- Местоположение: Червен бряг
Явно това е проблем който се появява след монтиране на газ, прегледайте тази тема, аз моя проблем (същия, като вашият) го реших със смяна на уплътнения на входящите колектори и почистване на дросела http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=114692
Благодаря ти много колега, ще видя дали ще стане както казваш
- Регистриран на: Пон 28 юли 2014 19:47
И аз имам ,същият проблем при студено палене.Ниски обороти,неравномерен ход,прекъсва,без добро изгаряне-мирише на бензин.Загрее ли на газ нямам никакви проблеми.Случва се да гасне в движение ,лятото ,когато съм на климатик и освободя от скорост.Закачал съм я на компютър,дава грешка в бензиновата помпа.Проблема все още не съм го решил.Моля колеги ,ако някой има нова информация да сподели.Благодаря!
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
kras^ написа:смяна на уплътнения на входящите колектори и почистване на дросела http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=114692
+1
