Всмукателни колектори
embi4a
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
Местоположение: Габрово
Мнениеот embi4a » Чет 11 яну 2007 12:06
Здравей народе :) Карам Сеат 1997 година ама двигателчето ми е 1,4i AEX, а той се слага и на Голфетки и на Половери, та се надявам да получа отговор на въпроса ми, а той е следния: Всмукателните колектори на моторчето пластмасови ли са или метални, щото купих колата с конвенционална газова с ламбда контрол и сега се притеснявам, че ако кихне може да стане беля. Та ще съм благодарен на всички отзовали се :wink:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 11 яну 2007 21:34
Отвори капака и виж какви са .... :D
АЕХ при голфа е с пластмасови колектори.
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Мнениеот sin orel C20XE » Съб 13 яну 2007 12:00
Няма да кихне,ако са ти наред кабелите и свещите. :wink:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 13 яну 2007 20:08
oettinger112 написа:Няма да кихне,ако са ти наред кабелите и свещите. :wink:
Пак не е сигурно... може и някое вакуумче да се откачи и пак да обеднее сместа и да "кихне" :wink:
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 13 яну 2007 20:21
Абе вържи попа да е мирно селото има една мъдрост :bishop
embi4a
Мнениеот embi4a » Пон 15 яну 2007 9:41
Ясно ми е вече че е с пластмасови - а до последно се надах да е с метални ама кво да се прави :roll: А газта е слагана в Италия и все се надявам хората там да са изпипали нещата както трябва и да са взели всички предпазни мерки. А и колата си беше подържана като я взех. А как сам мога да разбера дали уредбата е газов инжекцион или конвенционална щото и тези мисли ми минават през главата :wink: Има Лмабда контрол ако това е от значение.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 15 яну 2007 12:06
газов инжекцион има четири дюзи, щом има ламбда контрол значи вероятно е обикновена уредба + ламбда контрол, който регулира сместа според показанието на ламбдата.
погледни си капачка дистрибуторна, палец + кабели и свещи - гърмежите идват главно оттам и от много бедна смес.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 15 яну 2007 12:13
Двигателя пълна или моноинжекция е?
Не можеш ли да намериш метални същите колектори?
Така на един Сеат Кордоба 1.4 моно подменихме пластмасовите с метални такива :)
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 15 яну 2007 12:24
Щом има ламбда контрол, вероятността от гърмеж намалява.
Виж дали има клапа - "пърдялник" - намалява щетите от евентуален гърмеж.
Поддържай запалителната уредба в добро състояние, сменяй навреме въздушния филтър и гледай да не оставиш да сдаде напълно ламбда сензора, че ще се загуби и ламбда контрола.
embi4a
Мнениеот embi4a » Пон 15 яну 2007 15:31
Мотора е пълна инжекция. А откъде ги взехте тия металните и за колко кинти долу-горе вървят. Засега не мисля да ги сменям. А запалителната система я подържам да е огън и засега никакви проблеми не съм имал ама човек трябва да се замисли и в перспектива как ще е хавата.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 15 яну 2007 19:18
Взехме мисля от РП мотор , не помня точно кода , но беше ФВ... и двата са 8 клапанни , при 16-ките не зная как са нещата , но пък ако си малко по-сръчен с телоподаващото мисля , че можеш да си направиш един колектор :) или пък ако има къде да ти го направят от алуминий най-добре...
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Мнениеот qnis3 » Чет 18 яну 2007 2:52
Не е нужно да сменяш смукателния колектор има взривни клапи за пласмасови колектори слагаш 2/3бр. и всичко е наред караш спокоино.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
