Skoda Oktavia 1,9 TDI 90 kc 99г. куриоз при палене
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пет 26 сеп 2014 12:48
Здравейте колеги,
Мой приятел има такъв автомобил и му се случва от време на време следното:
Сутринта се качва в колата, върти на стартер и не пали.Излиза, разклаща целия автомобил на ръка, влиза и пали от раз.
От какво може да е това?
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: Skoda Oktavia 1,9 TDI 90 kc 99г. куриоз при палене
Мнениеот Traytor » Пет 26 сеп 2014 12:58
Единственото което ми идва на ум е че Шкодата жадува за докосване и добро разклащане :scare3 Сериозно чак такъв куриоз не очаквах :D
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пет 26 сеп 2014 13:09
Кола с характер, иска си милувка и тежка ръка ;)
Мисля си за две неща...хлабава връзка около контактния ключ, както и блокирал/хлабав клапан на горивния филтър.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 26 сеп 2014 13:12
Kalin72 написа:хлабава връзка около контактния ключ
Ама човека каза че върти на стартер, просто не пали. Ако беше хлабава връзка си мисля че нямаше и да върти.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 26 сеп 2014 13:14
Питай го твоя приятел, другия път като не запали, дали святка подгрева.
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Пет 26 сеп 2014 13:48
Andonov написа:Питай го твоя приятел, другия път като не запали, дали святка подгрева.
Току що говорих с него, подгрева работи, но когато върти на стартер и не иска да запали му премигва някаква жълта лампа на таблото с означен автомобил и не знам какво си още. Когато направи втори опит да запали и даде на контакт, тази лампа си свети постоянно и пак не може да запали.
Може и да е от възвратния клапан на филтъра, колегата по горе правилно ме е насочил.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 26 сеп 2014 13:51
Имобилайзер... Символа е кола и вместо шаси има ключ.
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Пет 26 сеп 2014 14:10
Traytor написа:Имобилайзер... Символа е кола и вместо шаси има ключ.
Благодаря колеги!
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 26 сеп 2014 14:17
че как му е дошло на акъла да клати колата незнам... :eek аз ако не иска да пали може всичко друго да се сетя да направя- може да я ритна, само не и да взема да я клатя :mhihi
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Пет 26 сеп 2014 14:24
Палене след клатене значи само едно - някъде нещо не прави добър контакт с друго нещо :) След като запали, вече е без значение дали има контакт. Това ме навежда на мисълта, която споделих по-горе.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 26 сеп 2014 14:25
Kalin72 написа:Палене след клатене значи само едно - някъде нещо не прави добър контакт с друго нещо.
Ами редовния проблем... Гривната на имобилайзера. Не че е имало нужда от клатене като вкараш и изкараш ключа няколко пъти обикновено гривната прави контакт.
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Пет 26 сеп 2014 14:36
А имобилайзера къде се намира? Не е ли около контактния ключ?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 26 сеп 2014 14:37
Да то е една гривна точно там.
legaltk
Регистриран на: Пон 21 фев 2011 13:37
Автомобил: 1.9 TDI
Двигател: AXR
Мнениеот legaltk » Пон 29 сеп 2014 14:57
Да провери реле 109
п.п. Отпада, ......... щом свети и лампата на таблото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
