Lupo VW 2000 AUA 1.4 75 к.с.Търсене на датчик за скоростта
gamena666
Регистриран на: Съб 04 юни 2011 17:39
Мнениеот gamena666 » Сря 17 сеп 2014 19:00
Колеги имам проблем със скоростомера.Не ми отчита скоростта.Предполагам ,че проблемът е от датчика ,но немога да го открия къде е?Колата е VW Lupo 1.4 75 к.с. AUA 2000г. Знам ,че е някъде на скоростната кутия ,но се вижда само датчика на лампата за задната скорост.
Ако някой знае къде се намира въпросният датчик ,или има снимки? Ще се радвам да сподели.
Последна промяна от gamena666 на Чет 18 сеп 2014 0:29, променено общо 1 път.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Re: Lupo VW 2000 AUA 1.4 75 к.с.Търсене на датчик за скорос
Мнениеот Somi » Чет 18 сеп 2014 8:01
От страната на купето под дросела малко се пада на горе е буксата и е черна пластмаса влизат 3 кабела.
gamena666
Мнениеот gamena666 » Чет 18 сеп 2014 13:56
Благодаря много!
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пет 19 сеп 2014 13:15
Това датчика на коляновият вал ли е? Не е ли той свързан с оборотомера и ако прекъсва оборотомера прави тези проблеми?
Братле, ако смениш датчика и си решиш проблема с гасненето пиши моля те! Ако тоя датчик се бъгне, навсякъде ме уверяват, че задължително нашите екуто ще запишат грешка.
Пиши какво е станало, може и на лични, мерси!
gamena666
Мнениеот gamena666 » Пет 26 сеп 2014 13:29
Относно датчика на скоростта.Оказа се ,че се намира доста под дроселовата клапа и е захванат чак за скоростната кутия.Моделите на този датчик при VW- от тези години за едентични разликата е в захващането.При първият вид датчик той се захваща посредством винт.Целият е пластмаса.Вторият вид е като този на снимките по доло(не съм снимал металната част и сламката).Към въпросната пластмаса има метално кръгче с винт.Този вид датчик се завива в скоростната кутия.В пластмасовата част на датчика има едно стърчащо като пръчица.На него се поставя друга пластмаса която е подобно на продълговата сламка със зъбчета.Именно тази пластмаса се върти когато се движи колата. Цената и на двата датчика е почти едентична и могат да се намерят нови за около 38-70 лв. Качеството е почти едентично.Функцията на датчика е да показва с каква скорост се движи автомобила и колко километра изменава.Кабелите му са 3 бр. +,-, информационен.Преди да сменяте датчика проверете бушончето, при VW Lupo то е на вторият ред в кутийката с бушони 5A.
Сега в моят случай ,аз си смених датчика но нещата не се оправиха ,след това когато проследих кабела се оказа ,че се е опирал в желязната трабичка която свързва дроселовата клапа с EGR клапана. От горещината изолацията на кабелите се беше стопила и се бяха скъсали.Сега предстои запояване.
http://gamena666.snimka.bg/automobiles/avto.729424.34093915
http://gamena666.snimka.bg/automobiles/avto.729424.34093916
http://gamena666.snimka.bg/automobiles/avto.729424.34093917
http://gamena666.snimka.bg/automobiles/avto.729424.34093918
http://gamena666.snimka.bg/automobiles/avto.729424.34093924
