проблем с километраж на шаран 1.9 тди 98г
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Сря 24 сеп 2014 0:11
привет колеги!
имам един въпрос относно километража(таблото с уредите) на шаран 1,9 тди 110 кс.колата е на един приятел,живее и работи в Италия,та там в Италиянско е сменял гарнитура на главата и подгревни свещи.до тук добре след смяната на тия неща момчето се прибира в България и по пътя му отказва километража и стрелката на температурата(показва квото тя си иска)след проверка с ваг-ком излезе грешка G62 следователно взехме нов температурен детчик и го сменихме,ефекта е нулев :screwy грешката си остава и не се трие(след смяната на свещите за подгрева реотанчето на таблото свети при всяко подаване на контакт)демек колата е студена което ни навежда на мисълта,че господата сменяли свещите може биса сложили някое съпротивление някъде след Т-датчик или е прекъснат проводник(на ваг-ком показва Т 46гр. постоянно)
правих тест на уредите да проверим дали има проблем в самото табло,всички стрелки работеха като хората и изключихме проблема (повреда в таблото)за скоростомера не изписва грешка :scare3 .
снощи ми се обади момчето и ми каза,че и оборотомера е отказал+стрелката за горивото,при подаден контакт лампата за маслото свети когато си поиска.
след опит да направя нов тест на таблото не успях да се свържа с контролера :no :gruebel
малко дълго стана обяснението,ша ма извините... :mhihi
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: проблем с километраж на шаран 1.9 тди 98г
Мнениеот kris11 » Пет 26 сеп 2014 14:52
таблото сваляно ли е? за вски случай разкачи 2 те букси и ги закачи - да щракнат хубаво.
Като сваляш волана макс към теб и надолу. 2 винта на пл. околожка около таблото и 4 винта на таблото в 4 края -виждат се. Издъпваш към себе и откопчаваш 2 те букси.Закопчаваш с щракване. Възможно е , ако са пипали таблото да не са закопчани добре - в предвид аномалиите ,които си описал. За проба няма нужда да го вадиш таблото.
Ако се наложи вадене само с волана макс. назад към водача и надолу. Ако го свалиш- свали бялия пл. похлюпак - 7-8-9 винта и огледай дирите за прекъснати.
Ако се изгуби подсвета на таблото свиркай - имам отработено решение.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пет 26 сеп 2014 17:14
Ако отказват всички стрелки да си изчисти двата бушона.При голф 4 са номер 11 и 15.За шаран не знам,символа е като часовник който показва 10 без 10 :mhihi
Да ги изчисти,нищо не губи.Или направо да ги замени,колкото и смешно да ти се вижда. :th_up
Това трябва да помогне.
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Пет 26 сеп 2014 22:54
за сега взехме за проба табло от морга(също дизелово)проблема си остава и с другото табло,ще проверим бушоните...
п.п към колегата kris11 таблото е с една букса :screwy а осветлените премигва сигурно и то ще се бъгне скоро
ще пиша до къде сме го докарали др. седмица
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 28 сеп 2014 18:13
значи е преди 05.1998г модела.
Ако се бъгне си заминава регулатора. Няма директен заменител.
А да си сменял лампи на таблото / 4 те големите/??
Последна промяна от kris11 на Чет 23 окт 2014 9:18, променено общо 1 път.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 21 окт 2014 13:29
А случайно да е имала проблем с топля старт и да са го излекували със съпротивление на темп. датчик.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 31 яну 2016 16:50
Някой знае ли кой е бушона за таблото. Днес като е запалих нямах нито оборотомер, километраж осветление, темп. И гориво. Дневния пробег остана на едно ниво и изминатите км. Гледам бушоните са здрави вадих буксата на самото табло и чак тогава изчеНа изминатите км. И дневния пробег. След слагането всичко заработи отново. Странна работа като не работеше имах мигачи и дълги като индикация в самото табло.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 01 фев 2016 13:05
bobitur написа:Някой знае ли кой е бушона за таблото. .
04.1998 г сменят таблото с посоченото долу
F52 за таблата от файла.
Боби - F17 го дават за таблото
F16 часовник, интериорно осветление,
Последна промяна от kris11 на Вто 02 фев 2016 12:43, променено общо 2 пъти.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 01 фев 2016 16:15
Извинявам се не оточних модела и годината, тди, 97 набор. Това е бензинова бушонера като гледам.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 01 фев 2016 19:39
bobitur написа:Това е бензинова бушонера като гледам.
Мммм... цъ!
И на моя таралясник ('98, ТДИ) е същата
Или при Галаксито има разлика, или за 1 година са променили нещата.
... и защо ли ми се върти в главата, че точно началото на '98г правиха някаква промяна... :rolleyes
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 02 фев 2016 9:07
Ами не знам при мен има релета освен бушоните, гледам пише сименс отгоре, да не би да е модула на централното отгоре, при мен модула е под шоф. седалка.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 04 фев 2016 17:46
Радо и Боби погледнете по горе в написаното от мен .Добавих го в поста си за да не пускам нов. 04.1998 е смяна на таблото с посоченото от моя файл. Комфорт модула от под копитата отива под волана
lyusi
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 16:47
Местоположение: варна
Мнениеот lyusi » Пет 18 ное 2016 18:41
Здравейте колеги, от скоро и аз съм собственик на подобна кошница и не разбрах откъде идва този проблем, стрелката за скороста се мята до 80 без значение с каква скорост се движа а за оборотите не мърда хич... Та в бушоните ли да търся проблема :bowdown :bowdown :bowdown
