Vento mk3 1.8/90;93 abs загрява. РЕШЕН!!!
Здравейте колеги,наскоро си взех венто,но се оказа че има някакъв проблем с охладителната система понеже е с допълнително слаган климатик от Италия.Ще се помъча да ви обясня максимално точно и дано някой колега ме разбере.Проблема е следния:когато колата е спряна на място загрява до към 102 гр и перката се пуска на 2ра степен за кратко и влиза в норми,изляза ли извънградско лепва се на 80гр,забелязах че когато я карам градско с пуснат климатик не загрява толкова.Погледнах перката е вързана някак май нарочно на 2ра степен,има някви мостове правени,така ли трябва да бъде за кола със слаган климатик,не трябва ли да има бавна степен,датчиците ли ми правят проблем,ясно ми е че няма как се разбере така,но ще се радвам да пише някой който е имал сходен проблем.Трябва да не мърда от 90гр. а тя играе стрелката,притеснявам се да няма нещо на главата.
Последна промяна от striked на Сря 12 ное 2014 11:40, променено общо 1 път.
- Golfan_93
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
- Автомобил: Golf MK III
- Двигател: ABD 1992
Re: Vento mk3 1.8/90;93 abs загрява.
Колега пробвай да смениш топлинния датчик? На мен така ми се местеше между 90 и 120 (голф 3) смених въпросния датчик и спря. Само че при мен само стрелката лъжеше, иначе колата си се охлаждаше както си му е реда! :)
Мерси колега,а с какъв диапазон температура ти е новия датчик?Много видове ги дават,кой е най добре да се сложи,ако има климатик?
На 100 градуса включва перката и казват,че било нормално за кола с допълнително слаган климатик!!Така ли е?
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Здравей колега, след като климатика е слаган допълнително в Италия, се преполага че е Diavia. Погледни из форума имаше тема за тези климатици. Принципно когато климатика не работи тршбва системата да си работи нормално, перката да тръгва на 96-97 градоса което е първа степен и 102-104 което е втора степен. Когато климатика работи перката работи на първа степен поради това, че процеса на климатика е такъв яе генерира топлина ж кондензатора и за да не загрее много колата работи перката. Трябва да се провери дали е правилно свързана системата.
Провери си датяика дали работи първата му степен, по-принцим рядко се повреждат тези датчици.
Само на една степен работи перката,днесходих и ми казаха че ако се направи с реостат перката да има и втора степен щяло да се отрази на работата на климатика :) абе препоръчайте ми някой от Варна да я види тая кола,всеки вика карай така :) ми аз искам да го оправя тва нещо .
- Golfan_93
Колега на моята кола когато стрелката е идеално права застава там, и просто отвреме на време когато е нужно си пуска перката! Мисля че държи 90 градуса без да мърда! :)
Прави ми впечатление,че не загрява нормално,вчера беше доста хладно.Седи на 80гр. градско.Май термостат ще излезе и датчик,проблема ще е комплексен ми се струва.
- Golfan_93
Е как така бе колега, то не се избира като се купува датчик се казват буквите на мотора и годината те си имат определен вид. Поне така е при мен?!
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
На ABS мотора трябва да е със жълт пръстен датчика.
Golfan_93 написа:Е как така бе колега, то не се избира като се купува датчик се казват буквите на мотора и годината те си имат определен вид. Поне така е при мен?!
Така е колега,но аз имам впредвид за датчика ,който е на радиатора не този който е на тройника.Не изключвам и той да е прецакан.Когато отидох в магазина казах код на мотора... всичко и за температурен датчик на радиатора излязоха много видове с различна температура.Примерно 80-97,87-92,87-102...доста са.Та за това питам колеги с "абс" мотор и слаган допълнително климатик с какви датчици са.
- Golfan_93
Е не може ли тоя от магазина по каталога да ти каже кой е датчика? ..
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
В магазина имат каталози, които са по заводски предписания на производител. А не "подходящ датчик" за кола с насаден в климатик. Да започнем оттам, че Мк3 заводски е с ДВЕ перки, а не с една.
- Glove
- Двигател: AUM
stefan4o написа:В магазина имат каталози, които са по заводски предписания на производител. А не "подходящ датчик" за кола с насаден в климатик. Да започнем оттам, че Мк3 заводски е с ДВЕ перки, а не с една.
В магазините в България работят некадърници о нялат представа какво да търсят, не всички но повечето. Затова иска да го види, но дори и тогава не е сигутно че ще намери това което трябва!
