Golf MK3 2.0 16V ABF проблем след проблем
elegance
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 0:08
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ABF
Местоположение: sofia
Мнениеот elegance » Сря 10 сеп 2014 8:13
Здравейте колеги , имам много ядове с този мотор на vw .Колата прекъсва много на ниски средни обороти .Всичко почва още като потегля с много мъки с много газ и някак успявам .После се почва от 2.800 оборота до към 3.800-4000 присецване и на Газ/Бензин , и за капак днес почна на место все едно се дави колата пак на газ/бензин -Гася паля седи така 1 мин на 400 оборота докато изчисти и после тръгва .Най-интересното е че много рядко ама се случва ! колата си работи без прекъсване придърпване и т.н .Колата е закачвана на vag маг и т.н показа единствено ламбда сонда смених я , вече не я показва като грешка и пак същата работа .
Какво е това , влиза отзад при жилото на газта , има букса като я откача няма никаква промяна .Възможно ли е нещо да е счупено там - http://prikachi.com/images.php?images/377/7596377Z.jpg
Ако е възможно някъде да ме насочите към някои който е в час с тези Abf-и много ще съм ви благодарен .
:drunk
Последна промяна от elegance на Сря 10 сеп 2014 8:38, променено общо 1 път.
Golf2GTISLIVEN
Регистриран на: Нед 03 мар 2013 10:23
Автомобил: VW GOLF 2
Двигател: 1.8 EV GTI + 16V KR
Местоположение: Сливен
Re: Golf MK3 2.0 16V ABF проблем след проблем
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Сря 10 сеп 2014 8:22
Първото за което се сещам е да провериш , свещи , кабели , капачка , от там дюзите , рейката . Колата с ГИ или нормална газ е ? От там евентуално за нещо счупено по двигателя , нещо клапани и т.н . Не съм спец. по двигатели но за това се сещам , нека и някой по опитен да изкаже мнение
elegance
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ABF
Мнениеот elegance » Сря 10 сеп 2014 8:37
Дросел , свещи , кабели ,капачка (прави малко нагар по ръбчетата) проверени .Да колата е с ГИ и е това е интересното че го прави и на газ и на бензин .Мисълта ми беше това горе до дросела от другата страна дето е за подаването на газта какво е и защо като го изключа не прави никакви промени по мотора .Скоро ще ходи на майстор ама с моята работа от 8 до 20 ...
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Сря 10 сеп 2014 8:49
Здравейте,
Имах подбни на описаните от вас проблеми с прекъсването самоче при 1.6 АЕК(кара се само на бензин). След смяна на почти същите части като вас + температурен датчик проблема не се реши. Накрая успях да я закарам на Колегата Касапина и той намери проблема оказа се бобината. А тя беше сравнително нова(3-4 години) и при мокрене с вода когато е студена не прекъсваше(не избиваше), но нагреели се (станели топла) се почваше - нито можеш да тръгнеш с климатик нито пък да изпредвариш някой. След смяната вече година и нещо никакви проблеми с прекъсване.
Ако можеш да намериш някаква за която си сигурен че работи пробвай с ней.
Поздрави!
elegance
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ABF
Мнениеот elegance » Сря 10 сеп 2014 8:54
Благодаря колега , но сега я загледах предишния собственик я сменял като нова е .
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 10 сеп 2014 9:01
Щон някога е сменяна, значи всичко е наред. :mhihi
elegance
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ABF
Мнениеот elegance » Сря 10 сеп 2014 9:09
Може пак да се сдала багажа ,преди 6 месеца е сменяна някъде сега се чух с момчето .....
Ето това какво е дето е до жилото на газта http://prikachi.com/images.php?images/377/7596377Z.jpg
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 10 сеп 2014 10:11
С колко кабела е 'това'?
От снимката ми изглеждат 2
Би трябвало да е TPS (датчика на дросел-клапата), но той е с 3 кабела
elegance
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ABF
Мнениеот elegance » Сря 10 сеп 2014 10:45
Ами с 2 е , и идва ток до буксата .
Vonox_abd
Регистриран на: Съб 06 дек 2008 23:55
Автомобил: MK4
Двигател: AGU
Местоположение: The City Of Angels' Софията
Мнениеот Vonox_abd » Чет 11 сеп 2014 17:57
Ходи на КТС диагностика , с тоя ваг ком нищо не може да хване на АБФ-а.
elegance
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ABF
Мнениеот elegance » Чет 11 сеп 2014 18:07
Благодаря колега , понеделник отива при колегите от Герман да я лекуват .
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Пет 12 сеп 2014 12:05
elegance написа:Ето това какво е дето е до жилото на газта http://prikachi.com/images.php?images/377/7596377Z.jpg
Това е ключ/шалтер който знае кога си пуснал изцяло педала за газ. Демек се натиска от дросела при напълно затворено положение. Това че му откачаш буксата и работата на мотора не се променя е норамлно.
По принцип с ВагКом наистина не можеш да хванеш много неща на АБФ-а. АутоДата, мултицед и някакъв истински стенд с газ-анализатор ми звучи по-добре.
elegance
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ABF
Мнениеот elegance » Съб 27 сеп 2014 17:38
Колеги проблема се оказа избягала центровка , на коляновия вал презкочил 3 зъба .Момчетата направиха центровката всичко точно , но подадох малко повече газ и пак презкочи ,оказа се изтъняла (нямаща ) шпонка и крив колянов вал .Та честит да ми е :banghead :banghead :banghead
