Polo (9n) 2004 1.2 6v AWY - тресене
Когато колата седи на място и работи на празен ход, се усещат доста големи вибрации в купето. Двигателят е 3 цилиндъра.Сменени са свещи, масло, маслен и въздушен филтър. - почти толкова се тресе двигателя. Оборотите са напълно стабилни на празен ход и не играят - подържа някъде 800 оборота. Когато работи на празен ход и подам леко газ да се качат оборотите към 1100-1200 и ги задържа на толкова, тресенето/вибрациите спират. На какво може да се дължи това, съмняват ме бобини, а и разхода е доста висок за кола с мотор 1.2. Иначе колата се движи повече от перфектно, ускорява добре без зачудване и забавяне, единственият проблем е само това тресене. Някакви съвети ?
- miitaka
- Регистриран на: Сря 11 яну 2012 9:04
- Автомобил: POLO 1.0 i
- Двигател: AER 1998
Re: Polo (9n) 2004 1.2 6v AWY - тресене
Прави ли го на загрял двигател?
Да, независимо дали е студен или загрял. Даже като е студен в началото е по-малко и после се усилва като затгрее.
Последна промяна от gr_kanev на Сря 22 окт 2014 15:29, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение. Освен бутон "цитат", има и бутон "нов отговор" - използвай го !
- miitaka
Провери тампоните на двигателя!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Тоя чек дето свети на таблото явно има за какво да свети
Като гледам по ауспуха,един цилиндър ти се губи.Предполагам бобината му прави мизерии.
Като за начало иди да я закачат на една диагностика и ще се разбере от какво свети и защо тресе така
Това на клипчето не е моя двигател, просто го дадох за пример как тресе самия двигател и при мене.
Последна промяна от IvanMan на Нед 28 сеп 2014 12:55, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
miitaka написа:Провери тампоните на двигателя!
Единият тампон, който е главният и се намира от дясно изглежда здрав, а и тоя няма общо с тресенето на двигателя.Другият, който го дават, че е отляво ме интересува къде се намира, както и дали е възможно от тампон на скоростната кутия да тресе така, въпреки че не виждам голяма логика в това ?
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Какви тампони, инжекциона не тресе от тампони. Това е проблем по кабели, бобина и свещи! Пробвай с друга бобина или кабели. Моята също тресеше, доста по леко разбира се и след смяна на бобината се кротна.
Факта, че е по силно, като загрее обаче ми напомня за колата на баща ми, която имаше кофти кабел. Погледни си кабелите и свещите, като за начало, после погледни бобината. В начлото беше горе долу добре и след това започваше да претръсква ритмично, чак скоростният лост се тресеше.
Ти с една бобина ли си или имаш на всеки цилиндър по една?
- MaLixx
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 9:50
- Местоположение: Нова Загора
За мен е проблемна бобина. Няма как да са кабели, защото при този мотор системата е лула бобина. Ако не е това то тогава колегата може да се приготви за профилактика на веригата. Често се среща като проблем при тези 1.2 мотори.
- freelancer
Маликс, как е братле? Ще има ли скоро срещи на сеат клуба?
Ние сме по лесни, имаме две бобини в един корпус. Няма ли да дава грешка за датчик колянов вал ако има зор с веригата, както при нас с ремъка?
Нещо бях чел за проблем с обтегача на веригата при тези мотори, има ги и на Шкода ако не се лъжа, ама тогава ще има и други проблеми, като трудно палене примерно, гаснене, липса на мощност и т.н., а колегата не се оплаква от друго, само му тресе двигателя.
На всеки цилиндър имам бобина.Проблема не е нито бобина, нито свещ, нито кабели. Днеска проверихме компресията на цилиндрите и на трети цилиндър е много ниска - някъде към 3-4. На другите 2 си е нормално, мисля че към 9 беше на тях, но не съм напълно сигурен може и повече да са били от 9. Прегорял клапан ... сега най - вероятно трябва да се прави глава...
- xilografa
- Регистриран на: Пет 30 яну 2015 16:04
- Автомобил: Polo 9N
- Двигател: BMD 2004
- Местоположение: Свищов
Здравейте,
и аз имам същия проблем с тресенето със същия модел Polo 1.2i от 2004 г.Колата се държи абсолютно по същия начин.
Интересува ме как се реши проблема при теб и на колко ти стъпа цялата авантюра.Защото и аз предчувствам че и мен ме очаква същата участ.
georgi_dob
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
- Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Явно всички се тресат
и това от клипчето и вашите. При 3 цилиндъра е нормално да има малко повече вибрации от 4-особено на празен ход. При 2-3 атм. компресия на въпросния цилиндър не би трябвало да си набира много добре, както казваш.
Последна промяна от georgi_dob на Вто 10 фев 2015 23:00, променено общо 1 път.
Имах подобен проблем, само че при дизела. Проблема беше тампони на мотора. След смяната се оправи. Успех!
Pirogov написа:Имах подобен проблем, само че при дизела. Проблема беше тампони на мотора. След смяната се оправи. Успех!
Най-правилното мнение до момента! Мойто поло е по-старо, но се отнася за тресенето, само че при мен е при запалване, десния ми тампон на мотор е омекнал (като се погледне колата централно) и при запалване се разтриса неприятно. Така че най-вероятно при колегата това е проблема.
Колега, опитай се да хванеш мотора отзад, примерно за кутия за филтъра, и отпред където намериш, с ръкавици разбира се, и виж кой тампон поддава (кълчи се). Ако е от тампон, но за мен това е 99% тампон на мотора. Ако си сменил кабели, свещи и тнт...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
