Polo MK2 (карбуратор) гасне на празен ход, когато е на газ
GT_power
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 12:35
Двигател: 1.8T
Мнениеот GT_power » Нед 28 сеп 2014 15:44
Здравейте колеги,
Един приятел се е видял в чудо с неговото Поло и реших да ви помоля за съвет тук;
Колата е Поло, 1.1 (или 1.0, не знам точно), '91г., карбуратор. На бензин колата си работи перфектно. Но на газ, щом е студена гасне :rolleyes. И това не само в началото няколко минути а трябва да загрее напълно, до 90 градуса, за да работи нормално. Иначе, в движение щом освободи от скорост колата угасва. Което си е голям проблем по светофарите. Води я на газаджия и там само са разширили отворите на газовата плочка. Проблема не е бил отстранен и пак гасне.
Моля ви за съвет, от какво може да е проблема и какво да се провери :question
Благодаря :smile
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Polo MK2 (карбуратор) гасне на празен ход, когато е на г
Мнениеот Pet_rov » Пон 29 сеп 2014 9:18
Изпарителят как е? На колко км са платната, газовият клапан чистен ли е? Регулиран ли е изпарителят? Никакви подробности не си дал, а ние тук да гадаем....
GT_power
Двигател: 1.8T
Мнениеот GT_power » Пон 29 сеп 2014 14:55
Извинявам се за общото питане, но аз също нямам повече информация. Собственика на колата не ползва интернет и затова питам от негово име. Той също едва ли знае ... Колата е при него поне от 4 години а беше купена с монтирана газ, така че няма информация за предходни обслужвания по уредбата. Както казах, той вече ходи в газ-сервиз, там не би ли трябвало да ги прегледат тези неща, вместо да разширяват отворите на газовата плочка (мен лично ме съмнява на моторче 1.0 да не му достига газ)...
Моля за идеи, какво може да се провери преди да се ходи пак на майстор (защото вече е дал 35 лв. за диагностика а сами разбирате, че едва ли си заслужава повече безрезултатно набутване за такава газова - то ако проблема е в изпарителя, направо да купува нов).
Значи, доколкото разбрах:
1. Да провери платната на изпарителя. Какво точно да гледа при тях?
2. Почистване на газовия клапан (ако не е правено)
3. Регулиране на изпарителя (тук сигурно ще си трябва майстор)
ПС: Ако може, препоръчайте и някой майстор газаджия в София за такива старички колици с карбуратор...
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 29 сеп 2014 15:26
Ами платната на изпарителя в следствие на експлоатацията си губят "качествата" най-общо казано. Втвърдяват се, губят еластичност, изпарителят се пълни с мизерии. Ако твоят приятел никога не се е занимавал с подобни неща, да иде на майстор. Че е карбуратор няма особено значение - принципът на работа на обикновената газова уредба е един и същ, била тя с вакуумен или електрически изпарител. Потърси във подфорума за сервизите за майстор. Някъде из темите четох за добър майстор в София, но не се сещам коя е точно.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 29 сеп 2014 21:01
на самия карб има един винт от който могат да се вдигнат оборотите на празен ход
намира се от към щеката за маслото и трябва доста дълга ответка/15-20 санта/ и за по лесно може да се махне щеката че пречи,главата на винта е широка около 10мм,т.е. за широка отвертка е
трябва да се развие примерно с 1 оборот,един пали и държи някви обороти а друг с отвертката върти винта,само бройте колко оборота прави че ако няма ефект да го върнете в начално положение
друг по лесен вариант за пробване е да извадите вакуума от делкото,така двигателя си смуче малко въздух и се вдигат оборотите.
аз карах 2-3 месеца с изваден вакуум от делкото докато набарах тоя винт на карба и нямах никакви проблеми
ако не искате да вадите вакуума от делкото може да извадите вакуума от един клапан който уж трябва да върши някаква работа,но може и без него ,сниман е в тази тема в първия пост
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=411350
сутрин като е студено отгоре на карба има една клапа която стой в затворено положение и намаля притока на въздух,като загрее колата се отваря.та тая клапа ми правеше проблеми и не искаше да пали сутрин на газ,с една пластина я държа винаги леко отворена и от тогава пали без проблем зимно време, това го казвам понеже проблема според мен че не му достига въздух докато не загрее двигателя и там разните температурни джажи по карба не се задействат
GT_power
Двигател: 1.8T
Мнениеот GT_power » Вто 30 сеп 2014 8:29
Супер, много ви благодаря за помощта колеги :beer
Ще пробваме всички тези неща (даже вече ги принтнах да му ги покажа), че човечеца се е видял в чудо с този проблем.
Поздрави!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 30 сеп 2014 8:44
Не слушай глупости и не пипай нищо по карбуратора, щом работи нормално на бензин. Намерете свестен майстор.
