1.9 ТДИ 1Z няма мощност
- profesor humel
- Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
- Местоположение: Хасково
Здравеите колеги, колата е 1.9ТДИ 1З мотор ,венто от 94 година.Проблемът:колата няма мощност все едно не работи турбото,ускорението е ужасно. След уагасяне и палене на мотора се оправя или когато се изфорсира над 3000 оборота. (извинявам се ако има грешки)
- ej0
- Регистриран на: Съб 02 фев 2013 22:19
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR
- Местоположение: Шумен,Шумния град
Re: Няма мощност 1.9 ТДИ 1Z
Това ми мирише на клапан Н75 както си го описал мисля,че влиза в авариен режим по-добре отивай при някой майстор да ти прегледа грешките той ще ти каже де ти е проблема
- profesor humel
Каде се намира и как изглежда този клапан ????
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Дебитомер, щом се оправя с контактния ключ, ако е н75 ще се оправя като се отнеме газта. Ваг кома какво казва?
- profesor humel
още не сам я закачил на ВАГ-ком,ако е дебитомер ще се оправя ли като се изфорсира, защтото така сащо се нормализира
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: 1.9 ТДИ 1Z няма мощност
Много бързо го пратихте колегата да ходи на майстор.
На мен ми прилича на изскочил някъде вакумен маркуч. Виж да няма излязъл някой. Обикновено тия където влизат и излизат от Н75 се пречупват и от там почват проблемите.
Не го знам къде се намира клапана точно на вентото но в него трябва да влизат 3 малки маркучета има и букса отгоре.. Разгледай и ще го намериш.
- profesor humel
Пробвяах с друг Н75 но проблема си го има, маркучите са наред. А възможно ли е да е от по-слаб ток на акумлатура, тъи като стария не беше в добро здрави и днес го смених и проблема изчезна
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
А дали не може да е имало някоя грешка и като си сменил акумулатора да се е изтрила от само себе си и затова да е тръгнала
- profesor humel
ми едва ли и преди това съм ги свалял за зареждане
- iavor89
- Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
- Автомобил: Golf AFN
- Местоположение: Плевен
Да при много слаб акумулатор 1Z пали директно в авариен режим. Мога да ти кажа и номера на грешката, рядко срещано явление е, но го има.
Аз имах същия проблем с стар акумулатор .Паленето беше "мудно" и колата нямаше мощност,след повторно палене се оправяше.След смяната с нов всичко е наред
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
