Здравейте,
От скоро ми се появи някакво виене на определени обороти. Проследих го и стигнах до ролките на водната помпа и хидравликата. Идва някъде от там немога с точност да определя коя е. Та да попитам някой имал ли е такъв проблем и как го е отстранил. Дали не е лагер? Автомобилеца е Голф3 1.8 моно.
Благодаря предварително.
Виене на ролка !!!
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- evgbg
- Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
- Местоположение: София - Бургас
Смених ремъците септември месец... всичките 3
Днес пробвах да затягам и отпускам пистовия ремък и този на хидравликата. Няма осезаема промяна в странното виене. Единственото което май е че наистина когато е студен двигателя се чува по силно на точно определени обороти. Виенето се появи от преди 5- 6 дена и май се позасилва вече.
- evgbg
Ами не ги отпускай ами направо ги сваляй /ако не ти то някой дето може/ за да се изключат възможните причини. А съм виждал и как с една доста дълга желязна тръбичка при допиране на различни места по двигателя и на ухото от другия край /като стетоскоп/ се установява проблема !
Иаз за това си мислех.. Както и да е аз ще хвана проблема тези дни. Лошото е че ако се окаже лагер кво се парави и колко ли ще струва.. направо ме е страх да си представя.
- IvoG
- Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0 AGG
При мен имаше подобен проблем. Свистенето беше осезаемо като е по-студена а накрая и топла докато един ден блокира абе 10-на дни след като се появи. Говоря за ролката на алтернатора която е като оптегач. Та самото лагерче стува 1,50.
Виж свали алтернаторния ремък и виж ролката веднага ще разбереш дали е от нея.
- spectrum
- Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
имам същия проблем малко под 2000 оборота окло 1900 - 1800 се чува виене от към двигателя интересното е че се чува по нанадолнище или когато съм натиснал гаста и подържам около 2000 оборота пуснали ли гаста и спира винето или леко намалява до незначително страхме е че при мене може да е скоростна кутия или лагер на съединителя ... моля даите някакви предположения ... в общи линии го прави при натисната педал на гаста и подържане на около 1900 оборота на пониски и повисоки не се чува толкова ясно даже въобще при пускане на гаста спира виенето ...
P.S. извинявам се ако моя проблем е различен и само прецаквам темата на колегата ... ако трябва ще пусна нова, но ми се сториха сходни проблемите ...
- Stefan 0201
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 0:45
- Местоположение: Смолян-кв.Устово
- evgbg
spectrum написа:имам същия проблем малко под 2000 оборота окло 1900 - 1800 се чува виене от към двигателя интересното е че се чува по нанадолнище или когато съм натиснал гаста и подържам около 2000 оборота пуснали ли гаста и спира винето или леко намалява до незначително страхме е че при мене може да е скоростна кутия или лагер на съединителя ... моля даите някакви предположения ... в общи линии го прави при натисната педал на гаста и подържане на около 1900 оборота на пониски и повисоки не се чува толкова ясно даже въобще при пускане на гаста спира виенето ...
Според мен ако е от съеденителя при натискане на педала му би трябвало да спира. При мен се чува виене като от турбина... както на турбодизел.. такова фучене на около 1500 до към 3000 оборота много ясно се изразява... а то по нагоре и много силно се форсира двигатела та и за това може да не се чува толкова.
