Polo 6N 1996г. АЕX - скоростна кутия
- poloracing
- Регистриран на: Чет 20 сеп 2012 10:52
- Местоположение: Zlatograd
Добър Вечер , колеги , имам следния проблем със скоростите на колата си , не знам дали до днес е имало такава тема , но искам да пусна , понеже вече сменям 4-рта скоростна кутия на ПОЛО 6n 96година 1.4 AEX 8V искам да попитам съвместима ли е някаква дизелова скоростна кутия на тоя мотор (или някоя , която да издържа повече и ако моля за вниманието на по-компетентни колеги ,да драснат по 1 мнение , благодаря предварително , не ме питайте как се чупят само , а относно
не помага дори и в английските форуми ...
Последна промяна от poloracing на Вто 30 сеп 2014 22:46, променено общо 3 пъти.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: ПОМОЩ - ОТНОСНО СКОРОСТИ
дизелова кутия нe можеш да боднеш на поло-то
Последна промяна от anonimko на Вто 07 окт 2014 7:23, променено общо 1 път.
- poloracing
Re: Polo 6n /96 / AEX 8V - ПОМОЩ - ОТНОСНО СКОРОСТИ
Благодаря на 1-вият колега , но за съжаление може
, на 2-ра ако е караш до 4 000 оборота малко имаш 1 прескачане , но ръгаш ли е над 4000 няма ЯД :)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ще ми е интересно да видя как точно ще монтираш дизелова кутия на тоя мотор, покажи после снимки
От кой дизелов мотор мислиш, че ще пасне кутията на твоята кола?
- muns61
- Местоположение: pleven
Наистина ми е интересно как се чупят серийно...
- poloracing
В рамките на 3 месеца , 25 км пистово каране със завой и постоянно ръчкане , приключват много фаст и така като цяло искам да кара поне 10 качвания в планината и ще съм доволен :)
Искам просто да му сложа някаква скоростна , но да не е от поло ... може и да не е дизелова , но само да кара повече ... и естествено г/д да пасне за тоя мотор , м/у другото искам да го похваля този мотор AEX ...
няма такъв катър държи се 10 минути на прекъсвач , в кръг въртене и други глупости , няма блокиране :)
Последна промяна от poloracing на Вто 30 сеп 2014 22:37, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
- Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Re: Polo 6N 1996г. АЕX
Нещо си объркал колата за това, което правиш с нея или си фантазираш, че правиш. Купи си джип за планината или кола за дрифтове за ръчкане. Щом чупиш толкова скорости, които са си предвидени за този двигател, значи караш (ръгаш)неграмотно... къде си тръгнал с това влечуго
Ще го блокираш небой се... С моето Поло съм минавал маршрута София-Левочево-Смолян-Златоград-Ксанти-Смолян-Левочево-София над 15 пъти и нямам проблам със скоростите.
Последна промяна от georgi_dob на Вто 30 сеп 2014 23:01, променено общо 1 път.
- poloracing
Re: Polo 6N 1996г. АЕX - скоростна кутия
Само с 1 нещо не съм много , много съгласен "влечуго" , повярвай ми не е "влечуго" от семейство "прици" е и фантазиране няма , ако видиш това 8V колко интересно може да ти го направи , ще си промениш мнението . С джипове и със задно коли не се занимавам , Благодаря и на теб !Просто трябва по - къса скоростна кутия , при която да постигна изтеглянето от завоя , но съм правил грешка , която скоро ще регулирам , чупиха се скоростните кутии , от самия скоростен лост , той е със жила , а там в самата кутия на скоростния механизъм е преправях цялата , та powerflex ли не забих в ябълката , какво ли не , не става да постигна по - малък свободен ход , по - простата причина , че самия лост има нещо като чупка и при свободно положение хода му е невероятно голям , а според мен не трябва да е така , дали ако сменя тази кутия , на скоростния механизъм и сложа друг скоростен механизъм с права тръба , сега ще кача и 1 снимка , нещата ще се нормализират и ще опитам да направя нещо като шифтър да видя , ще мога ли да скъся с още някой мм , че за правозъбата кутия има още малко време , но и нейния ред ще дойде и няма да има нужда от всички тези глупости . . .
С моето Поло съм минавал маршрута София-Левочево-Смолян-Златоград-Ксанти-Смолян-Левочево-София над 15 пъти и нямам проблам със скоростите. Пробвай със скоростна кутия от Поло 1990-1993 2F 1.3 GT 75HP-те са здрави и издържат на ръчкане и 5-та предавка не е с пластмасова муфа. Или от Golf 3 1.6 75hp, също от Поло 2F G40, но нея по-трудно ще намериш. От по-мощни варианти двг над 100 коня няма да паснат на двигателя ти по отношение на предавотелно число-Успех. И не се сърди
- poloracing
моят лост е като на този от 1-вата снимка и се люлее ненормално ... не може да се оправи всякак го мъчех и луфта се опитах да разбера от къде е и всичко води навътре в скоростната кутия , но мисля , че е от лоста всичко , а 2-рия , който фактически е правия и на резба мисля да го сложа ... и да опитам дали , ще има ефект
Би трябвало скоростната ти кутия да е с щанга и жило, което съмо до фиксира скоростния лост. Иначе хода на лоста зависи от самата скоростна кутия. Щом включват всички скорости без хъркане, не би трябвало до има проблем. "Късото" превключване е за спортни коли и според мен не зависи само от лоста и външния механизъм на превключване, а и от самата скоростна кутия.
Последна промяна от georgi_dob на Вто 30 сеп 2014 23:19, променено общо 1 път.
- poloracing
нали , мамка му знаех си ... , така , значи първо , ще изпипам 1 лост с читави жила и всичко да е изрядно по него , след което , ще видя дали ще има полза , ако не стане и с това , ще взема друга кутия .
Извинявай за невежеството ми но от кодове на двигатели не помня много. AEX пълна или моно инжекция е?
- poloracing
пълна е приятелю , не е до невежество , то не са 1 и 2 нещата :) , но ти казвам , много хора имаше , които не вярваха , този мотор е много голям катър , сега ще ти кажа и друго за 15 лв. слагаш 6 л. гориво на 2.42 , имаме читава бензиностанция в града , по принцип като карам не карам с това гориво , но това е отделен въпрос , там са други схемите , така 15 лева 6 л. гориво навъртам 114 км градско , но аз съм от неиздържащите и го карам към лютеницата по-редовно така че ти казвам , уникален е :)
Иначе имам 5-степенни скороти от Поло 1.0 ще се изтегляш по завоите много бързо, но ще ти трябва 6-та предавка :) Има и едни от Венто 1.6. Трябва да се види на място, но според мен за мощност 75 коня, каквато може би е твоята няма чак толкова здрави и издръжливи скорости, просто трябва да караш по-леко. Другият вариант е двигател+скорости комрлект от по-мощен модел за да паснат. ДОСТА ГОВОРИМ НО НЕ СТАНА ЯСНО ОСНОВНОТО, КОЕ И КАКВО СЕ ЧУПИ НА СКОРОСТИТЕ ТИ? За да се вземе адекватно решение, а не празни приказки, каквито си говорим до сега
