Golf MK3 1.8 90hp Изгасна и не иска да запали
E30 powerrr
Регистриран на: Пон 29 сеп 2014 21:51
Мнениеот E30 powerrr » Сря 01 окт 2014 21:56
Здравейте,пускам темата от името на приятел.
Та както катерихме един баир не кое знае голям,колата изгуби напълно мощност на 3-та включи на 1-ва педала на газта до край и пак така,глъхне придърпва и тем подобни.Спряхме и я изгасихме ... така и не запали повече.
Проверихме тока - дава.(само на главния не дава ?! ).Пробвахме я на бутане,на стартер .. не пали
Като върти на стартер направо откача,като чили няма никаква компресия (никога не е правила така).Днес решихме да я измерим и даде 0 ?!?! Някой може ли да даде идея какво да погледнем преди да я заведем на сервиз ???Един казва клапан,друг сегменти,трети лагери на вала .. та искам и Вие да се изкажете по въпроса.
Благодаря предварително :)
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: Golf MK3 1.8 90hp Изгасна и не иска да запали
Мнениеот megatone » Чет 02 окт 2014 1:20
Ангренажния ремък здрав ли е?
vdm123
Регистриран на: Съб 24 сеп 2011 19:52
Автомобил: VW Golf III
Двигател: AAM 1992
Мнениеот vdm123 » Чет 02 окт 2014 12:41
И аз имах подобен проблем. Както казва колегата по горе, провери си ангренажния ремък. При мен именно там беше проблема.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=393400
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Чет 02 окт 2014 14:00
На кой главен не дава, нещо не е ясно....
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 02 окт 2014 15:40
За съжаление ако сте мерили компресия и е показала 0 то ...никога няма да запали :bishop
E30 powerrr
Мнениеот E30 powerrr » Чет 02 окт 2014 16:56
Ремъка е здрав,а за кабелите 4-те към свещите дават другия не дава.За копресията наистина извади 0.Казвайте какво може да е ... и кой е по-yдачния вариант друг двигател или правене на този.
Поздрави!!
megatone
Мнениеот megatone » Чет 02 окт 2014 21:51
3акарайте колата в сервиз.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 03 окт 2014 8:25
E30 powerrr написа:Ремъка е здрав,а за кабелите 4-те към свещите дават другия не дава.За копресията наистина извади 0.Казвайте какво може да е ... и кой е по-yдачния вариант друг двигател или правене на този.
Поздрави!!
Интересна констатация. Как така по 4-те върви напрежение и има искра, а по централния няма :bowdown :mhihi
Поздрави
п.п. закарайте колата в сервиз, наистина.
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Пет 03 окт 2014 9:19
Значи колата си катери баир и в следващия момент компресия 0. По кабела от бобината към делкото ток няма, а на свещите има?!
Нещо не ми се връзва цялата тая история :rolleyes
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 03 окт 2014 9:33
Ако са извадили кабела от бубината и са чакали делкото да подаде искра....
joker
Мнениеот joker » Пет 03 окт 2014 11:30
Бобина!!!
Vencitu
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Мнениеот Vencitu » Пет 03 окт 2014 18:47
Пренапомпени повдигачи според мене, за тока отделен въпрос.
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Пет 03 окт 2014 19:33
Ако сте проверили компресията като тока на централния кабел....карайте си колата на сервиз
Потребители, разглеждащи този форум: Dus1naka, Google [Bot] и 28 госта
