Здравейте,
към момента съм собственик на Renault Laguna II 1.9 dCI, Combi. Поради навършване на преклонна за електрониката и ел. й система възраст се налага да сменя "жабчето", от което иначе съм безкрайно доволен. Тъй като ми е необходима кола със сходни размери и мощност се насочих към VW Passat 2.0 TDI, 140 к.с., с Common Rail, отново комби.
Изчитането на форума ме хвърли в един немалък ужас по темите поддръжка, дефекти и ремонти. Тъй като огромната част от мненията/оплакванията се отнасят до Пасатите, които са произведени преди 2008г. и са с Помпа-дюза система, а не с Комън рейл, искам да задам няколко въпроса за вторите:
1)има ли произведени през 2008г. Пасат-и с Помпа-дюза и как да ги различа от тези с Комън рейл?
2)проблемите на Passat B6, произведени м/у 2005 и 2007 отстранени ли са в произведените от 2008 нататък?
3) предвид, че първите Пасат-и с Комън рейл са от 2008г., страдат ли произведените през 2008г. от някакви "детски болести"?
4)изобщо, какви са най-честите проблеми с колите от 2008г.?
5)има ли някакви специфични неща, за които трябва да следя/проверя, когато оглеждам Пасат B6 от 2008-9 г.? (в темите за Пасат-ите с Помпа-дюза са посочени филтър за твърди частици, серия на двигателя, производител на дюзите и др.)
6)бихте ли ми препоръчали да си взема такава кола или си слагам огромен таралеж в гащите и е по-добре да се насоча към нещо друго?
Благодаря предварително :)
Мнение за покупка на VW Passat B6 2.0 TDI Common Rail
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 23:34
- Автомобил: VW Passat B 6
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Враца
Re: Мнение за покупка на VW Passat B6 2.0 TDI Common Rail
Аз съм собственик на Пасат Б6 КР с първа регистрациа септември 2008 г.
Мисля, че производството им започва след май 2008 г.
Различават се по кода на двигателя, моят специално е СВАВ, поне това знам.
Отстранен е проблема с шестограма на маслената помпа / поне така прочетох/.
Не съм имал проблем с двигателя, а след два месеца ще направя 2 год. откакто го имам и съм минал 37-38 000 км.
Аз имам проблем с парното специално, от дясно не духа достатъчно топло, но това е от клапа или радиаторчето. Също така онзи ден ми показа проблем в електрическата верига на датчика за температурата на изгорелите газове, но ще ходя на сервиз другата седмица да го отстранят.
Филтъра за твърдите частици го има и на моя, но още не съм стигнал до отстраняването му, тъй като не съм имал проблем с него.
Казано честно съм много доволен от него, разхода му също е много добър - около 5,5 извънградско при скорост 110-120 км/ч.
Благодаря много! Информацията за точно този модел е изключително оскъдна, за жалост!
- Vlad777
- King of the Road
Не е оскъдна. Информация има доста във форума. Стига да ти се чете. Затова и не отговарят колегите, защото им е омръзнало да пишат едни и същи неща в поредната тема за Пасат B6 PD и CR.
Съжалявам, колега Vlad777, за B6-ците, които са със система Помпа-дюза има купища информация, която прилежно изчетох и се отказах от тях изцяло. За Комън рейл-ите не намирам практически нищо, затова и питам. Ако наистина е толкова много изписано по въпроса и проблемът е в задклавиатурното устройство, ще бъда благодарен и на някой линк :)
Благодаря предварително.
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
според мен вземи тази която е по запазена и с повече екстри независимо дали е PD или CR относно за болежките и там ги има почти същите, но просто колите още не са навъртяли толква километри и не са толква масови.Иначе и те имат проблем с помпа на КР и с привода на маслената помпа.Всичко зависи как е подържана.
Просто за 6 години и над 110 000 км. единственият проблем, който съм имал с двигателя на Реното (1.9 dCI, 120 к.с.)беше, че ми се наложи да сменям подгревателни свещи. И когато започнах да чета във форума за проблемите с Помпа-дюза започнах да се кръстя. Реното го взех на 5 години и 3 месеца и сега отново търся кола на приблизително същата възраст, но не знам дали мога изобщо да се надявам на такава издръжливост.
- maimo
колега повечето пасати в бг особенно нов внос от 2008 година са мин на 200000км от там нататъка всичко зависи как е подържана. Хубава кола няма нищо общо с Лагуната,но на запад никой не си купува такава кола за да минава под 20000км годишно е с някой изключения естесвено.Моя е към 2006 година и вече отива към 300000км само от този шестограм си изпатих, но нямаше кой да ме предупреди все пак това беше преди почти 4 години всичко е на късмет
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Няма лош автомобил, има лоши собственици!
Гледай да е от сигурен източник, тоест реални километри, поддръжка, всеки автомобил си има "детски болести".
Интересно кога натрупаха опит/мнение и започнаха да пишат за този модел!
Разгледай Руските форуми!
От опит, ще ти кажа, че всеки по нов модел е по "слаб" от предходният и е "нормално" да се "плюе".
За 15-години, смених няколко модела, ако всеки гледа кой какви проблеми има, ще си караме старите модели.
Успех
Успех
Благодаря на всички за отговорите!
За съжаление разглеждането на руските форуми няма да ми е от полза - не знам бъкел руски. Ще пробвам в англоезичните, дано там се коментират и коли втора употреба или поне коли на възраст 5-6 години.
С това да намеря кола от сигурен източник определено ще видя зор - върнатите от лизинг са по-скъпи (а и Б6 комби няма), а да намеря от човек към момента не успявам.
Иначе просто се опитвам да се ориентирам колко надеждна е тази кола при правилна поддръжка (т.е. колко и какви са дефектите, от които няма спасение колкото и добре да я поддържам). Наясно съм, че няма кола, която да не влиза в сервиз - въпросът е за какво и колко ще ми струва. "Лагуна"-та ходи на сервиз основно за електроника, датчици, смяна на фреон, филтри, накладки и т.н. - т.е. или за консумативи, или за дребни, но досадни неща. Откъм окачване един път е ходила на реглаж (Троян-Кърнаре направи окачването свръхчувствително) и сега ще ходи втори път за смяна на биалетка (след 6г. и 110 000 км. пробег). На двигател, както посочих по-горе, са сменяни само подгревателни свещи. Иначе казано, до момента не й се е налагал нито един сериозен ремонт, а е на 12 години вече. И ако не й зачестяваха проблемите, изобщо нямаше и да се замислям да я сменям.
