Въпрос за Touran
- burn0ut
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 17:32
- Местоположение: Ямбол / Бургас
Въпрос за Touran
Здравейте, колеги! Въпроса ми е следния - харесали сме един Touran 1.9TDI 105hp 2004година, за първоначално обслужване (ремъци, ролки, масла и т.н.) долу-горе колко излиза като цена? Има ли слаби места двигателя, купето ? Благодаря предварително
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: Въпрос за Touran
Железен двигател, стига някой "майстро" да не се е учил върху него...няма слаби места. И колата като цяло е безпроблемна, като пак важи казаното за "майстора" - разбира се, двойномасовия маховик е консуматив, не е евтин-2К лева за смяната му, заедно с труда, рпи дилъра, но може да се замени с качествен и оригинален плътен. Хубаво е за отговорни части да се пазарува от дилъра.
Смяна ремъци, ролки, водна помпа!, масло и филтри - към 600 лева, пак при дилъра. Съветвам те само ангренажа и водната помпа да смениш там, а масло и филтри сам. Филтри - по-евтини и ОЕМ филтри от Шкода. Масло - задължително сертификат 505.01 или 507.00. Никакви компромиси, вискозитет 5W30.
- burn0ut
Благодаря за изчерпателния отговор, колега! :) Много полезна информация, дано не се наложи да се сменя скоро, но и това да стане, сигурно на плътен ще се мине ... Да стане покупката, другото - каквото сабя покаже :-D
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Kalin72, незнам защо в доста теми налагаш едно масло, което не е лошо, но..... докато обслужвах гаранционно ми наливаха само Volkswagen Special Plus , а то си е Кастрол 5в40 и за мен това е най-доброто масло за ФВ.
Смяна ремъци, ролки, водна помпа!, масло и филтри с труд при "дилъра" 1024 български лева броих
Kalin72
Точно тук не съм споменал марка, само сертификат и вискозитет :)
Знаеш ли с кое масло се зареждат колите на Фолксваген в заводите им? Пентосин. И няма как да знаеш какво точно масло е това Volkswagen Special Plus. Защото може да е пакетирано от Пентосин, но може и от Арал, може и от BP...
манол
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
За тези дето не са обърнали внимание - на капачката за наливане на маслото не случайно е щампвано фабрично ,,Кастрол".
Двигателят 105к.с. гори като този 170к.с., но на извънградско, не на магистрала, изпреварванията трябва да са добре обмислени. Точно в първата модификация има някои дребни, но не евтини болести, които в модела от 2007г. са изчистени. Ако ще купуваш от официалните дилари части и консумативи и ги слагаш при тях - приготви големия джоб. Части може да си вземеш и то на добри цени и от други магазини, и да ти ги сложи добър твой майстор - 1,9TDI е добре известен двигател.
Двигателят 105к.с. гори като този 170к.с., но на извънградско, не на магистрала, изпреварванията трябва да са добре обмислени. Точно в първата модификация има някои дребни, но не евтини болести, които в модела от 2007г. са изчистени. Ако ще купуваш от официалните дилари части и консумативи и ги слагаш при тях - приготви големия джоб. Части може да си вземеш и то на добри цени и от други магазини, и да ти ги сложи добър твой майстор - 1,9TDI е добре известен двигател.-
Kalin72
Просто "Кастрол" са си платили за рекламата :) Но отдавна Кастрол не е маслото, което е за првоначално зареждане на VW. Откъде го знам, ами от първа ръка във Фолксваген маркетинг-а :)
Както и да е, не е това най-важното. Просто слагай качествено и по спецификация масло. И качествени филтри.
- samo_pechka
Преди време познат ме попита какво ми е мнението за този Туран със 105к.с., предложих му да си купи Шаран 2 със 131к.с. Послуша ме и е много доволен , даде доста пари , внесе го от немско , много запазен и добър . Товари си предоволно домочадието със сичкото багаж отзад
Да се върна отново на Туран-а , седалките отзад са .."детски" поне на мен така ми се струват , за дребосък са , да ме извиняват колегите
Иначе фасонлия го дава , ама...Предполага се , че купувачите на такива коли имат други критерии , за разлика от тези на клас. автомобил - тип Голф . Но Туран е повече фасада , отколкото практичен . Спирам, успех колега с покупката , ти си знаеш какво се търси , не налагам мнение
- burn0ut
И Шарани гледах, но много големи ми идват вече, нямам нужда чак от такъв калибър автомобил. А до дилъра едва ли ще стигна - джоба ми не е толкова дебел, а и имам майстори под ръка (хора, на които имам доверие). Понеделник или вторник ще пътувам за оглед, дано стане работата :)
манол
Един съвет. Ако можеш вземи един от твоите майстори да я погледне, покарайте я и т.н. Ако в близост има официален сервиз на ФВ - закарай я да видите сервизна история, закачете я за да видите грешките и т.н. Не се стиска за 30-50лв., за да не побелееш преждевременно. Може само и по ВИН-номер в предсавтелството да ти кажат историята на колата.
- burn0ut
Сервизна история как могат да ми изкарат, ако примерно е внос от ... Швабско примерно и е без сервизна книжка?
- samo_pechka
По ВИН-а .
- burn0ut
Супер, в интернет знам че има декодери на ВИН номера, ще ми изкарат ли същата информация като дилъра? И последен глупав въпрос, заклевам се, къде е ВИН-а при Touran? :-)
- vankat-2
- Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
samo_pechka написа:Преди време познат ме попита какво ми е мнението за този Туран със 105к.с., предложих му да си купи Шаран 2 със 131к.с. Послуша ме и е много доволен , даде доста пари , внесе го от немско , много запазен и добър . Товари си предоволно домочадието със сичкото багаж отзад![]()
Да се върна отново на Туран-а , седалките отзад са .."детски" поне на мен така ми се струват , за дребосък са , да ме извиняват колегитеИначе фасонлия го дава , ама...Предполага се , че купувачите на такива коли имат други критерии , за разлика от тези на клас. автомобил - тип Голф . Но Туран е повече фасада , отколкото практичен . Спирам, успех колега с покупката , ти си знаеш какво се търси , не налагам мнение
Ти кое караш от двете????
- 110afn
- Двигател: AFN
Ради, ми шарана колко е удобен, като зад шофьора пода е равен заради резервоара? На 1.90м човек направо му бият коленете в брадата. Шарана единствено е по-голям и друго абсолютно нищо. Туран-а е класа напред
