Здравейте колеги,
От доста време чувам едно виене при подаване на газ. Виенето се чува точно между 2500-2600/2700 оборота и интересното е, че се чува само когато колата е в движение (на място с отворен капак не се чува нищо). Сменяни са ролки и ангренажен ремък преди около 6-7 месеца (малко над 6000 км.), но доколкото си спомням виенето се чуваше и преди. Самия звук не е много силен, но вече започва силно да ми лази по нервите. Сменях и мека връзка, която се беше поразпаднала, но виенето си остана.
Колата е Golf IV 1.6 16v AZD. Имате ли някаква представа от какво може да е този звук ?
Golf MK4 1.6 16V AZD виене при подаване на газ
Re: Golf IV 1.6 16v AZD виене при подаване на газ
Щом го чуваш само в движение брат , според мен е нещо е нещо от скоростите. Има ли значение от предавката или е без значение на коя си?
Здравей колега. Не, няма значение на коя предавка съм. На всяка една от скоростите виенето е едно и също и се появява точно около 2500 оборота. На място също успях да го доловя леко но е ми е по-трудно да задържа точно на точно тези обороти.
Re: Golf MK4 1.6 16V AZD виене при подаване на газ
В такъв случай или лагери на първичния вал или аксиален лагер.
Нещо по скоростната кутия ще да е. Днес пробвах пак и на място нищо не се чува. Чува се само на скорост и като натисна съединителя виенето спира (при същите обороти). Ще трябва да влиза в сервиза.
