Пасат B5 2000г. 1.9 TDI - пищи/beep-ва при палене - решено
NetGh0st
Регистриран на: Чет 28 авг 2014 9:11
Мнениеот NetGh0st » Вто 07 окт 2014 12:06
Здравейте,
Пасат-а (B5 2000г 1.9 TDI) beep-ва при палене и се изписва едно хубаво червено "STOP" на таблото.
Не свети никаква лампа на таблото, колата си върви и ме кара от т.А до т.Б без проблеми. Когато я покарам малко и я пак я запаля, вече не пищи/beep-ва. Това ме притеснява, защото не знам от какво е и не знам дали е безопасно да си карам така.
1 beep-ване е. Някой има ли представа от beep-кодовете и какво точно означават? Чувал съм, че при 3 пищенета/beep-вания е най-зле положението и е опасно.
Някой има ли документ/линк към beep-кодовете?
Редакция: Скоро е обслужена и са сменяни масла, филтри и т.н. Единствен съединителя е износен, но още не прескача.
Благодаря предварително,
Жоро.
Последна промяна от NetGh0st на Вто 07 окт 2014 12:27, променено общо 1 път.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Re: Passat B5/Пасат B5 2000г. 1.9 TDI - пищи/beep-ва при пал
Мнениеот Bro0z3r » Вто 07 окт 2014 12:20
След като пише 'стоп', значи под тоя надпис със сигурност трябва да пише защо...
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 07 окт 2014 14:39
Закарай я на диагностика най добре :th_up
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 07 окт 2014 17:43
На мен ми го изписа тоя стоп като се пукна маслената магистрала към турбото и изтече маслото.Виж дали имаш масло в колата на първо време, после на диагностика да видиш какво се случва.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 08 окт 2014 12:10
Акумулатора в какво състояние е ?
NetGh0st
Мнениеот NetGh0st » Пет 10 окт 2014 10:01
Благодаря на всеки, взел участие в темата
Под знака стоп, след него и т.н. не пише нищо :(
Маслото и останалите течности са ОК, тях проверих първо.
За акумулатора не съм много сигурен какъв е критерия, но винаги пали без проблем, а пък лампичката за акумулатора на таблото свети (червено) преди палене. След палене изгасва и не свети. Казаха ми, че това уж било нормално. Но не съм имал никакъв проблем с палене или друга електроника по колата.
Според приятел е свързано с изтъркани накладки, но аз не мисля така - спира си доста адекватно колата.
Няма да гадая повече и ще я карам на диагностика. Ще пиша, като разбера какво и има :)
Още веднъж благодаря!
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Съб 11 окт 2014 2:12
Слаб акумулатор!
NetGh0st
Мнениеот NetGh0st » Вто 14 окт 2014 17:42
Браво на хората, които предположиха за слабия акумулатор - това беше проблема.
2 от клетки бяха на 0, въобще не работеха. Не бяха много сигурни как и защо е палела без проблеми.
След смяната на акумулатора въобще го няма това пищене.
Благодаря на всички, взели участие в темата :)
