Проблем с климатика на пасат Б5 1999г. - 125 кс.
При самодиагностика дава грешка 4F9. Гори бушон номер 25.
При смяна на бушона и подаване на контакт перката за въздух в купето си върти нормално на включен климатик. При запалване на колата изгаря бушона. Отдавна се чуваше шум на единят лагер на компресора. Вчера бях да ми сменят меката връзка - ако има някакво значение. Ако може да ми помогнете къде да търся проблема при положение че перката не е изгоряла и работи.
Пасат Б5 1999г. - 125 кс проблем с климатика
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
