Проблем с реле за подгряващи свещи Т4 1.9 TD
kjm
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 12:42
Автомобил: audi a3
Двигател: ALH
Местоположение: Добрич
Мнениеот kjm » Пет 03 окт 2014 19:29
буса е Транспортер 1.9тд с код ABL проблема е че свещите много малко греят когато е студен мотора,преди лампата светеше около 30-40сек. няма значение зима или лято е,сега лампата изгася след 7-8сек.Вчера сутринта даже не запали и след доста четене в форума стигнах до извода,че релето взима инфо от темп.датчик и го смених с нов,но резултата е същия.Свещите и 4 работят и какво мога да проверя още.На тройника отпред има още един датчик само с 2 кабела той каква роля играе.Релето според мен работи,защото лампата свети за 7-8сек. и изгася може ли то да се развали по този начин
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Проблем с реле за подгряващи свещи Т4 1.9 TD
Мнениеот avtohit77 » Нед 05 окт 2014 7:06
Я пробвай като угасне лампата след колко време ти изключва релето.Има случай като угасне лампата релето работи още 15-20сек.,поне при мен е така. :th_up
kadeta
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
Двигател: 1X 1992
Местоположение: pleven
Мнениеот kadeta » Вто 07 окт 2014 21:35
и мойта лампа свети по 15 сек.но релето чука след още 10 така че се заслушай.
Върни се в “T4, T5 и T6”
Потребители, разглеждащи този форум: standox 74 и 27 госта
