1.8 Turbo AGU Проблем с паленето
ggeorgieev
Регистриран на: Пон 18 юни 2012 13:00
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот ggeorgieev » Сря 08 окт 2014 15:23
Здравейте колеги, имам питане относно наскоро проявил се при мен проблем. Колата ми е Шкода Октавия 1.8 20v Turbo 150 кс с ГИ Фобос. Надявам се, че не е проблем, че пиша в темата за Голф, но до колкото съм наясно нещата са идентични при този двигател. От няколко седмици имам проблем с паленето - прави го когато си поиска, няма някаква закономерност (но предимно на още топъл мотор) - стартера върти, отзад мирише на бензин, но не пали...и така с 300 зора успявам да запаля след 5 мин. въртене...Проверени до момента са:
*свещи - сменени преди 15 000 км.
*бобини - изрядни
*правена е диагностика - няма грешки
*междувременно е сменена гарнитурата и о-пръстените на капака на клапаните, защото изби масло
Та, съмненията вече отиват на комутатор, майстора не успя да установи дали е от него или не...Колата си върви като хората, не прекъсва, проблема е само при палене и взе да зачестява, като се опасявам, че ще ме остави на пътя вече. Гледах в нета за комутатор, но всичко е от 200 лв. нагоре и не ми се рискува да го сменям без да съм сигурен, че проблема е в него. Всякакви мнения и препоръки са добре дошли. Благодаря предварително.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем палене 1.8 Turbo AGU
Мнениеот pas1.8mi » Сря 08 окт 2014 20:11
Явно скоро ще стане ясно от какво е! Просто ще спре да пали изобщо .... :c020 Нищо ли не отчита на диагностиката? Нещо датчик колянов вал ..... :gruebel
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Сря 08 окт 2014 20:14
Пробва ли да замериш температурния датчич? Защото и той прави понякога мизерия! :a045
ggeorgieev
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот ggeorgieev » Сря 08 окт 2014 23:13
Няма грешки...всичко уж е в нормите. Иначе за температурен датчик не съм се замислял... Как се замерва той? :)
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Мнениеот if4oo » Сря 08 окт 2014 23:23
Съжалявам за качеството на снимката.
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Чет 09 окт 2014 1:44
Спомням си преди много години как двойката на баща ми палеше когато си иска,та проблема и беше в ключалката :mhihi .Тя въртеше но не даваше сигнал че е на контакт(все едно колата не е на контакт и директно пускаш ток към стартера) нещо такова си спомням
ggeorgieev
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот ggeorgieev » Чет 09 окт 2014 7:43
Благодаря за съветите, колеги. Тези дни ще се опитам да разнищя проблема и ще пиша когато установя какъв е.
rosko-rs
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 18:55
Автомобил: VW GOLF IV GTI
Двигател: AGU -1999
Местоположение: Костинброд
Re: 1.8 Turbo AGU Проблем с паленето
Мнениеот rosko-rs » Чет 09 окт 2014 21:38
Имах го същия проблем преди 2-3години на 1.8т,палеше само като е по студена,загрее ли няма палене,чакане 30мин. и пали.Оказа се датчика на коляновия вал.
padreto89
Регистриран на: Сря 02 апр 2008 19:19
Мнениеот padreto89 » Вто 14 окт 2014 18:16
rosko-rs написа:Имах го същия проблем преди 2-3години на 1.8т,палеше само като е по студена,загрее ли няма палене,чакане 30мин. и пали.Оказа се датчика на коляновия вал.
И при мен беше това проблема,като за начало може да се премери съпротивлението на датчика трябва да е 860 Oma,ако е около или над 900 е заминал,на моята показа 980ома и палеше и вървеше само студена накрая започна да гасне и в движение при изключване от скорост.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Сря 15 окт 2014 20:01
При вас като е бил в датчика на вала проблема миришеше ли на бензин като не пали(би трябвало а не мирише)? Ако е от темп. датчик и разхода щеше да е завишен,бензин впръсква явно няма искра- комутатор за проба няма ли от къде да вземеш(някоя морга) или набедения датчик колянов вал(той като не дава импулс няма и впръскване и искра) но ако е на лесно огледай кабела които излиза от датчика-до датчика може да е напукан/разпадащ се.
Михаил.Богутев
Регистриран на: Вто 05 юни 2018 14:21
Мнениеот Михаил.Богутев » Пет 01 май 2020 13:59
Здравейте,и аз имам проблем на шаран 1.8т бензин газ,пали когато си реши тя в движение няма проблем нито на бензин нито на газ въпроса е да запали по някои път пали от раз друг път върти на контакт и не пали ако някой знае ще се радвам да сподели
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 02 май 2020 7:49
Това с четенето на грешки не върви в твоя случай! Търси сервиз оборудван с мотор тестер да закачат запалването, впръскването ,ДКВ,ДРазпр.В и за 10 мин е решен проблема!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
