Б5 AFN не се чува турбото
bonevm
Регистриран на: Нед 27 апр 2014 8:51
Мнениеот bonevm » Сря 08 окт 2014 10:32
Здравейте! Имам Пасат Б5 (AFN - 110hp). Нещо, което ми е направило впечатление е, че при други пасати при подаване на газ се чува турбото, а аз на моята кола не мога да го чуя. Някакви предложения на какво може да се дължи това?
V.Petrow
Регистриран на: Нед 13 апр 2014 14:24
Автомобил: VW Bora
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Vratsa/Sofia
Re: Б5 AFN не се чува турбото
Мнениеот V.Petrow » Сря 08 окт 2014 15:37
Имаш ли катализатор ? При махането му започва да се чува по-силно свистенето на турбото.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Сря 08 окт 2014 17:41
Прегледай си вакумните маркучи.
Последна промяна от gr_kanev на Сря 08 окт 2014 19:44, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Сря 08 окт 2014 19:43
На изправно турбо се дължи нечуването му.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 08 окт 2014 20:47
Това абсолютно не е вярно...това да не е голф 1Z
На AFN-а трябва да се чува турбината.
Колега огледай отпред около H75 някой маркуч да не е изскочил. Ако е изскочил ще имаш и проблем с вървежа на колата.
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Сря 08 окт 2014 22:27
На АФН ако е изкочил маркуча от актуатора много бързо се блокирва геометрииката така че бързо го провери,ако е там провери дали лоста се движи при палене и гасене.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Чет 09 окт 2014 20:17
Е той казва, че не чува турбината, не че не върви пасата....
bonevm
Мнениеот bonevm » Чет 09 окт 2014 22:33
Всъщност нямам база за сравнение на вървежа(не съм карал друг такъв), но един познат ми каза, че вероятно геометрията била запушена и за това била леко мудна. Чудно, защото колата не забива при скорости над 120. Възможно ли е да не се чува турбото заради зацапана геометрия?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 10 окт 2014 18:38
Ето тука, голяма роля за диагностициране на проблема щеше да има буустметър ако колегата си беше монтирал. Ако беше изскочил маркуч, щеше да види по уреда че не му надува турбината и лесно щеше да се насочи към проблема. Така че е препоръчително да има монтиран такъв уред. Ако ти е зацапана геометрията, колата ще набира до едно положение и изведнъж и изчезва силата, все едно някой я дърпа отзад.
Колегата по нагоре те е попитал дали имаш катализатор. Ако имаш и той е затлачен, от него може да идва тази мудност на колата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 10 окт 2014 19:44
А къде е лесно да се върже буустметъра , че нещо не се сещам за удобно изводче , май ще се дупчи .... С външен МАП съм ( тез със вътрешен ясно ) .....
П.п. взех , че порових за решения .Има едно елегантно : чрез адаптер под МАП-а
Със сигурност има и други варианти :)
dispatch
Мнениеот dispatch » Пет 10 окт 2014 20:15
Това наистина е много елегантно решение. Аз моя съм го извел отстрани на ЕГР-а по идея на една стара тема на друг колега.
Иначе определено наличието на такъв уред помага много за бързото и навременно хващане на проблем... - дали прави исканото налягане, кога го прави, дали не пренадува, какви пикове прави и т.н.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 10 окт 2014 20:22
Как отстрани ? Дай да видя линк нещо :)
П.п. онзи адаптер е кинта http://www.kw-systems.de/zubehoer/ladedruck.html 100 левчета струва :neutral
dispatch
Мнениеот dispatch » Пет 10 окт 2014 20:30
http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=391
В тази тема отгоре надолу - 4-тата снимка.
Там са два глухи отвора с вътрешна резба (мисля М4) за захващане на вакуума задвижващ клапата за меко гасене. Разпробива се единия от двата и на мястото на болта се навива газаджийски щуцер и от там нататък ти е ясно. За уплътнение аз ползвах тефлонова лента.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 10 окт 2014 20:42
:biggrin Тъкмо същите снимки гледам оттук http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=5814#21 При AFN нямаме клапа за меко гасене , ще импровизираме нещо ....
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Съб 11 окт 2014 23:09
Наистина е неприятно при АФН с външен МАП сензор. Аз съм си монтирал уред за налягането, но не работи вече от месеци, защото все извеждам налягането от най-различни смотани места и рано или късно се прецаква извода. Не ми се дупчат твърдите въздуховоди за да навивам щуцер. Ако някой измисли някоя гениална идея ще се радваме. Това беше в страни от темата, а по въпроса с нечуването на турбото - на моя АФН турбото не само свири, ами и вие та се къса. И така вече доста километри. В същото време никакво забиване, никакви проблеми и ускорява като луда колата, но при мен има и чип де. Заради появилото се виене започнах да спестявам от закуските за ново турбо и чакам да видя кога ще се предаде заводското та да сложа един хибрид за 220 коня.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
