Golf MK4 Не отчита скороста
- uzunoffteam
- Регистриран на: Сря 16 окт 2013 22:43
- Автомобил: Volkswagen Golf IV
- Двигател: 1.8T 07.1998
Здравейте.Проблема ми е следния:днес километража спря да отчита скороста,съответно и не показва колко километра съм изминал.Оборотомера обаче работи.Някой ако може да помогне.Благодаря
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: Голф mk4 не отчита скороста
това мирише на табло- пътник
като за начало пробвай да свалиш отзаде голямата букса, виж я да няма клей, пак я сложи ако не се оправи най вероятно проблема е в таблото.... ако имаш възможност пробвай с друго, ако и там не отчита значи мизерията е на датчика на кутията или някъде из кабелаците по пътя към таблото... успех
- uzunoffteam
Утре го мятам ... да видим какво ще излезе.Благодаря
- polovera_9n3
тва твоето АГУ мотора ли е ... сигурно е той. имам приятел с такъв голф, ще го питам утре ако го видя. иначе преди да бараш таблото метни едно око на скоростната кутия - по точно на датчиците по нея- единия е за задната на лампата другия е за километража - ще го видиш - малко трудно ама ще го видиш огледай там буксите, ако всичко е наред там тогава пипай таблото
- uzunoffteam
AGU е да ... дано да е някой датчик....
- polovera_9n3
http://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%E2%80%937845389/%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84-3-4-%D0%B2%D1%80-2-0-16v-150-%D0%BA-%D1%81-1994-%D0%B3 е това е датчика - пластмасов е и сигурно е заминал
Последна промяна от polovera_9n3 на Пет 10 окт 2014 23:38, променено общо 1 път.
- uzunoffteam
Ами и аз се надявам да е там проблема.без никакви признаци ми го направи.
- polovera_9n3
или там или в таблото , ама дано да е датчика, че по евтинко
- polovera_9n3
тоя линк дето ти пуснах може да не е същия датчик, само да добиеш представа
- LaPeTo
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 16:54
- Местоположение: Stara Zagora
Re: Golf MK4 Не отчита скороста
Здравейте !
Имам същия проблем като колегата горе и с интерес ще следя темата за да не пускам друга...
Ако намерите решение на проблема споделяйте, че Аз все още не смея нищо да пипна, но ми намирисва на разфасовки... :P
- uzunoffteam
Колега още не съм я бутал,че излязоха и други нещица.тая седмица ще влиза в бокса за отстраняване на повредите и за обслужване...като я оправя ще споделя какъв е бил проблема. ;)
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Изчисти си бушон 11,може и 15 (профилактично)!
Или направо ги смени ако не ти се чистят!
- uzunoffteam
Съжалявам че така със закъснение но преди два дни взех колата от ремонт.Смених бушончетата ... но развитие нямаше..счупих скоростната кутия и с новата си дойде и датчика. Сега вс е ОК ..
