Golf MK4 AHF Проблем с подгрев на странично огледало
nixs
Регистриран на: Съб 17 ное 2012 14:57
Автомобил: Golf IV
Двигател: AHF HIGHL
Мнениеот nixs » Вто 14 окт 2014 14:17
Привет колеги,
още от като взех колата, не ми работеше подгрева на дясното огледало. Преди 2 дена, най-после се реших да сменя огледалото. Купих някакво испанско, за 28лв. Още пред магазина го подмених, видях че загрява и си тръгнах. След 2-3 минути обаче ми направи впечатление, че огледалото взе да си сменя цвета. Слязох да видя какво е положението, огледалото пареше като котлон.
Помислих, че може би съм сбъркал местата на кабелчетата, за това го обърнах, ефект нямаше, постоянно прегрява. Без значение дали съм пуснал отоплението на огледалата или не.
Въпроса е къде е проблема ?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Проблем с подгрев на странично огледало
Мнениеот phantom_ » Вто 14 окт 2014 17:18
Може би съпротивлението на новото не е като на старото.Другото ти огледало работи ли?
nixs
Автомобил: Golf IV
Двигател: AHF HIGHL
Мнениеот nixs » Вто 14 окт 2014 19:00
Да, работи. Не съм имал проблем с него.
Чудя се да купувам ли въобще ново или да обиколя моргите за оригинално с риск да е неработещо или да не се продава само огледалото, без пластмасовия панел ?
ceneto
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
Мнениеот ceneto » Вто 14 окт 2014 20:19
извинявайте за въпроса който не е точно по темата, но
подгрева на огледалото откъде се включва?
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Вто 14 окт 2014 20:28
От копчето за подгрев на задното стъкло.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 14 окт 2014 20:37
Ако е като на Пасат Б5,подгрева се включва от джойстика за огледалата,в неутрално положение!
nixs
Автомобил: Golf IV
Двигател: AHF HIGHL
Re: Golf IV AHF Проблем с подгрев на странично огледало
Мнениеот nixs » Вто 14 окт 2014 22:02
А кой кабел е + и кой - ?
Съответно и кое от двете крачета на самото огледало е + ?
ceneto
Мнениеот ceneto » Сря 15 окт 2014 5:14
така както описваш проблема(да не може да изключиш подгрева) за мен е по-вероятно да е проблем с управлението на отоплението отколкото новото огледало
+ и - не би трябвало да имат значение в ситуацията, иначе това(за най-сигурно) може да го провериш с пробна лампа или мултицет
nixs
Автомобил: Golf IV
Двигател: AHF HIGHL
Мнениеот nixs » Сря 15 окт 2014 7:59
ceneto написа:така както описваш проблема(да не може да изключиш подгрева) за мен е по-вероятно да е проблем с управлението на отоплението отколкото новото огледало
И на мен ми се въртят подобни мисли в главата, тъй като и оригиналното не ми работеше.
Но пък от друга страна, управлението на двете не трябва ли да е едно и също, тоест щом едното работи нормално и другото да работи по същия начин ... :banghead
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Сря 15 окт 2014 8:11
Само за сравнение, аз имам също от испанските, само че шофьорското и мога да споделя че работи чудесно. Проблемът при теб е някъде по инсталацията. Относно кабелите, майсторът ми каза, че няма значение как ще се свържат, т.е вариант за грешка тук няма. Трябва да замериш какво се случва по веригата.
ceneto
Мнениеот ceneto » Сря 15 окт 2014 8:15
вземи една пробна лампа и провери при изключено положение дали ще светне
nixs
Автомобил: Golf IV
Двигател: AHF HIGHL
Мнениеот nixs » Чет 16 окт 2014 8:35
ceneto написа:вземи една пробна лампа и провери при изключено положение дали ще светне
Замервах с мултицет, напрежение има само когато е вкл. подгрева на задното стъкло.
Ще сваля и лявото огледало, ще замеря какво напрежение отива до там. Ако е еднакво за двете, остава проблема да е в новото огледало.
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Re: Golf MK4 AHF Проблем с подгрев на странично огледало
Мнениеот Petyoffy » Чет 16 окт 2014 20:44
nixs - измери и съпротивлението на двете огледала дали е еднакво.
Само за проба може да размениш двете огледала като им свържеш само проводниците без да ги монтираш на основата, за да видиш как работят.
genata_74
Регистриран на: Сря 22 окт 2008 10:59
Автомобил: VW PASSAT B8
Двигател: 2000 TDI 110 kw
Местоположение: Попово
Мнениеот genata_74 » Съб 18 окт 2014 8:43
И аз имам същия проблем със дясното огледало и се чудя какво да правя.Колега ако си разрешиш проблема кажи как си го направил.
п.п И аз купих ляво и дясно огледало. Испански с производител Алкар.Лявото работи перфектно дясното грее като котлон.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Съб 18 окт 2014 8:58
Най вероятно е управлението им :exclaim Трябва като загрее до определено положение да ги изключва,би трябвало да е така не знам точно.В случая ако не работи,един реостат на проблемното огледало ще свърши работа :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
