Golf MK4 външна дръжка на предна дясна врата
Колата е голф 4 ,въпросната дръжка понякога захваща от първия път,друг път трябва да я дръпна два три пъти за да отвори вратата,как мога да го оправя или е за смяна,благодаря предварително
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: Голф 4 външна дръжка на предна дясна врата
Има 1 жилце на самата дръжка, като я дръпнеш към теб се показва м/у патрона и дръжката, трябва с ножче или тънка отверка да се разхлаби, но ако не знаеш как става, най-добре отиди при някой авто ключар и му кажи да ти отхлаби това жилце или да го затегне, не знам при теб как е.
Дьрпах дрьжката но жило не видях от двете и страни има пластмаси които продьлжават на вьтре вьв вратата,а проблема се влошава сега ми трябват сигурно десет дрьпвания за да я отворя.някаде да има снимка или схема на дрьжката да видя на какьв принцип работи
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Колегата Zografski е писал за това:
- zografski
Треябва да е в позиция някъде по средата, но внимавай да не го изпуснш, да ти избяга тва жилце или там каквото е, може и без да се маха патрона или предната част на дръжката ако е задна врата.
проблема можеби не е в дръжката забелязах че когато централното отключи колата палчето от вътре не излиза докрай и когато отворя вратата от вътре излиза докрай и след това няма проблем и от вън
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Re: Golf MK4 външна дръжка на предна дясна врата
За да не пускам нова тема ще питам в тази.
Един приятел има голф 4 и иска да свали задната дръжка но не знае как се сваля.
Болтове няма никъде а след като свали кората отвътре имаше някакваа ламарина точно зад патронника но и зад нея нямаше болтове
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
има счупена пружина на бравата за това не излиза палеца до краи
- richko25
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
- Автомобил: VAG
Последна промяна от richko25 на Пет 10 сеп 2021 17:24, променено общо 1 път.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Мерси за бързия отговор
- nmilkov
- Регистриран на: Съб 08 фев 2014 19:41
- Местоположение: Burgas
dontaskdontsay написа:Мерси за бързия отговор
Иска да свали дръжката или заключващия модул (машинката) ?
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Иска да свали дръжката понеже като я дръпне не се отваря. От вътре се отваря но не и отвън.
Иска да види какъв е проблема и дали може да се оправи.
- zografski
pedalchobaba написа:Колегата Zografski е писал за това:
вероятно тая чикия ти е избягала, като отвориш махнеш патрона ще се види дали е от това.
- zografski
вероятно тая чикия ти е избягала, като отвориш/махнеш патрона ще се види дали е от това.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Добре, хубаво ама под уплътнението няма болт
има дупка но вътре няма болт.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 99 госта
