Здравейте,
Имам въпрос (дилема) за разрешаване с радиото в Passat B5,5
Без да изпадам в безмислени подробности -дирктно към въпроса:
Възможно ли е на GAMMA 5 (4x17 Watt DIN Measurm. 4 ohm.) да се добави 4-канален усилвател,
и колко 'зле' ще повлияе Gamma -та на качеството на сигнала подаван към
усилвателя.
Сигналът от друга страна пък се подава от MP3 Changer към GAMMA 5
Ето и спецификацията на Digital Music MP3 Changer :
*Power supply: 12V
*Frequency: 20Hz to 20kHz, ±2dB
*Power consumption: ≤1W
*THD: 0.01%
*S/N ratio: 95dB
*Plays higher than CD quality (18 bits) sound directly to your car stereo ????
*Format: MP3 bit rate: 8 to 320Kbps (including CBR, ABR, VBR);
WMA bit rate: 8 to 320Kbps (including CBR, VBR)
Може да се каже че двете 'устройсва' RADIO GAMMA 5 + Car Digital Music MP3 Changer
работят безпроблебно като RADIO GAMMA 5 свързан със CD Changer, но дали няма да се
получи ефект на влошаване на качеството на подавания сигнал поради многото симулации?
Веднъж подаване на сигнал от 'virtual CD changer' към RADIO GAMMA който е без изводи за
усилвател (още симулации) и след това евентуално в усилвател който ще разконспирира
всички простотии по веригата и може би ще отстрани за сметка на качеството.
Нещо подобно е да имате голям HDTV и в същото време да му подавате SD сигнал и да се
радвате на 'качесвено изображение' защото имате HDTV:)
Някой ще каже – 'еми вземи си един качествен CD MP3 player..' и други подобни основателни съвети,
НО не искам до променям нищо ВИЗУАЛНО от оригиналното обурудване!
Благодаря предварително
Относно VW RADIO GAMMA 5 + Car Digital Music MP3 Changer
