Голф 4 1.9 ТДИ 115к.с 2001г. Проблем с оборотите
Rosalina86
Регистриран на: Сря 15 окт 2014 15:45
Мнениеот Rosalina86 » Сря 15 окт 2014 15:56
Здравейте, скоро се сдобих с Голф 4 1.9 ТДИ 115к.с 2001г.Колата има следният проблем:когато е студена и я запаля аколо 30-40 сек. рабоботи идеално, след това започва да варират оборотите и то много искарва чернилка от ауспаха само когато ги мени и когато загрее работи перфектно. Колата пали без проблем. Сменихме косумативи от рода на масла, ролки и ремъци остава да разберем този проблем. МОЛЯ ДАЙТЕ СИ МНЕНИЕТО. БЛАГОДАРЯ ВИ.
nasko1978
Re: Голф 4 1.9 ТДИ 115к.с 2001г. Проблем с оборотите
Мнениеот nasko1978 » Чет 16 окт 2014 7:56
Добре дошла във форума!
Първо кажи т къде си,за да те насочим при някой колега от форума да я погледне.
Трябва да се прегледа колата с ваг-ком на топло и на студено.Чернилката и промяната на оборотите може и да са два различни проблема. :rolleyes
Rosalina86
Мнениеот Rosalina86 » Чет 16 окт 2014 9:12
Здр. От гр. Пирдоп съм, гледаха я на ком. дава разлика в стойностите на две от дюзите, но не знам точно колко, колата има мощност и пали от раз без да се мъчи, направо е пушка.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 16 окт 2014 16:29
Щом е пушка ,не я пипай!
Rosalina86
Мнениеот Rosalina86 » Чет 16 окт 2014 18:21
Да, така е, ама си е дразнещо, отгоре на това и при загрял двигател както си работи колата и като почна да пускам фарове, клима, и т.н и се започва с играенето на обороти на празен ход :gruebel , :banghead, :bowdown да не са дюзи.
Rosalina86
Мнениеот Rosalina86 » Чет 16 окт 2014 19:13
Не мога, дразни ме винаги сме си подържали колите.:)
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 16 окт 2014 21:38
Ти прочете ли какво ти писах по-горе???
Или си чешем езиците тук,а?
Rosalina86
Мнениеот Rosalina86 » Чет 23 окт 2014 17:30
ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН-ПРОБЛЕМ С ДЕБИТОМЕРА
Потребители, разглеждащи този форум: Mr.Be и 60 госта
