Здравейте колеги,
реших да споделя нещо което правя в момента. Проекта го мисля от много време, но все не оставаше време и най- накрая го захванах. Става дума за вграждане на устройство с дисплей, памет и процесор в таблото на колата. Повлиян от многото подобни проекти из нета( хора които вграждат таблети в таблото ) реших и аз да опитам да направя нещо. Седнах и помислих за важни акценти и започнах работа. Критериите по които избрах вида и големината на устройството са лично мои. Казвам това за да избегна безсмислени коментари.;-)
Първия ми критерии беше цената.
Втория, оптимално опростено и с малко преработки( за да съм сигурен, че ще го завърша).
Много важно за мен беше условието да стои изчистено!( по това ми предстои доработване за което може и вие да помагате)
И така.... след много стоене в колата и взиране в таблото реших, че големина на дисплея 4-5" ми е достатъчен. Това автоматично ме накара да търся за устройство донор- телефон. След дълго търсене и чакане се сдобих с със HTC disire с много добра резолюция и 1GHz процесор. По дисплея няма и една драскотина а батерията държи на "стендбай"( без карта ) 4-6 дни. Защо избрах телефон а не таблет?!?!
Телефона има процесор, памет да се тъпче с музика, GPS и място за карта където като вариант само казвам ако си направите дубликат на картата от вашия телефон ще може да ползвате интернет и да приемате обажданията както ще направя и аз.
Таблетът е с голям дисплей,което е единственото му предимство, но аз реших,че нямам нужда от това. Дисплеят на телефона е достатъчно голям да го гледам като GPS и да си избирам музиката. Имам много какво да пиша но е излишно. Ако някой иска помощ със съвет съм на разположение!;-)
Много важна за мен бе позицията на дисплея. Да се вижда лесно с периферното зрение, да не смущава по време на шофиране и да е удобно за управление.
Поради това реших да "жертвам" едната духалка от тези които са разположени в центъра. времето ще покаже дали ще е проблем, но предвид, че 97% от времето съм сам в колата смятам, че няма да е драма.
Закупих нови духалки, за да не стане да си бастисам моите и после да да ги търся!
Разположих устройството в дясно, така реших за по-правилно.
Утре ще кача снимките от този етап и после ще продължа стига да ви е интересно!
Към всичко изброено до момента все още съм много под цената за аналогично устройство!!! А и кефа да го правиш сам е безценен( в крайна сметка аз за това го правя)!
Интересен проект за мултимедия PASSAT B5
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Re: Интересен проект за мултимедия PASSAT B5
Добре, колега, а помисли ли за въздухът който идва към тази духалка, на мястото на която стои сега телефона?
- lisicata
- Регистриран на: Пон 27 юни 2011 10:03
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.9 TD AAZ
- Местоположение: Bulgaria
аз съм почнал един проект с Raspberry PI (най-малкият комп.) Оптимизирал съм операционна система за него. Ръгам флашка музиката тръгва. Поръчал съм си 7' дисплей от Ибей с тач скрийн. В момента си използвам мултимедията на телевизора с HDMI има и RCA Алтпут. Ако някой има интерес към моя почти свършеният проект нека да драска ЛС да поглеждам темата
Здравейте отново,
мисля,че съм обходил по повечето възможни проблеми.Относно въздухът който идва.... затворил съм клапата и съм сложил 2см. изолация. Ако успея да кача всички снимки ще се види.
За мен 7" са много. И аз го мислех когато избирах големината. Това което установих е че 7" може да се вгради или при разместване на управлението на климатроника или отгоре над духалките( в таблото като капак който се вдига). Защо се отказах....ако е долу(където стандартно може да се сложи медия при нашите коли) на мен лично ми бяга от погледа и дори големия екран не може да го компенсира. Мислих и за монтаж над духалките, като капак който се вдига но сами се сещате какво начинание е това. Иначе капак( цялата кутия ) може да се вземе от някоя морга от повечето японски автомобили.
Както и преди казах започнах проекта след дълго обмисляне и преценяване!:-)
Ако подобен проект се изпълнява за друга кола тогава съм съгласен, че може да е добре по голям екран!
Нека качването започне сега ;-)
Малко дърводелска работа.... Оформих детайла по начина по който исках да изглежда отпред. После малко кит, за да оправя грубостите. За закрепване реших да използвам алуминиева ламарина по три причини..имах такава, лесно се работи и е добър топлопроводник.
Обработих ламарината и стана страхотен държач за апарата.
При тестовете на апарата установих, че при интензивно натоварване на процесора има леко загряване на апарата. С използването на алуминиевия капак ( махнах капака на телефона) смятам че ще успея да компенсирам проблема. За всеки случай реших да добавя и това ...Имах видео карта ....нямам видео карта :-) но имам радиатор с перка ( ако се наложи)
Малко бояджийска работа ииии вървя към финал.....Следва кратък тест ( за одобрение
) и сглобяване.
) и сглобяване.Re: Интересен проект за мултимедия PASSAT B5
Малко странична информация...... тъй като апарата е HTC имах малък проблем поради факта че активирането на дисплея става само от копчето отгоре на апарата. След четене по форумите проблема беше решен с едно приложение
и вече се активира от механичните бутони отпред. За всеки случай( все пак е устройство с процесор) направих малка дупчица през която да имам достъп до този бутон, а и от там се пуска и спира в случай, че изключи поради някаква причина!!!
Качвам и тази снимка за колегата който ме пита за въздуха по рано и за сега няма да качвам друго че имам и друга работа..:-)
- Stoyanov_Vw
Браво, колега! Изключително добре ти се е получила пластмасата и начина и на оформяне. Като оригинално е!
Мерси!
Това е търсеният от мен визуален ефект. Смятам, че като го сложа на таблото ще изглежда добре. Опитвам се да не бързам защото стават грешки.
Искам да изпипам всичко и тогава да го сложа. Смъкването на духалките е доста тегаво и опасно за таблото и колкото и да се изкушавам да го видя ще почака още малко. Отделно този проект ме чака един MTX tunder 8000 да му правя кутия и да монтирам усилвател който съм купил преди 6 месеца. Идеята ми е, че искам като направя всичко да го пусна наведнъж!
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Готина идея,но като го пъхнеш ,ще лови ли сателити GPS-а ? Моя, ако не е върху таблото не позиционира и все си търси спътници.
Смятам, че да защото го тествах. Малко по бавно "закача", но това според мен е от инсталирания софтуер. Същата навигация съм качил и на моя самсунг и там така бавно закача. Това в случаите когато дълго не съм я ползвал. Не знам каква е логиката.
Принципно ми се искаше апаратчето да има изход за антените, както ми е при самсунга, за да му сложа допълнителни антени, но пълно щастие няма!
Остана да купя голяма карта памет и го слагам и тогава ще мога да кажа как се държи.
Поръчал съм USB HUB-че да може да изкарам едно женско USB и да мога да го зареждам без да трябва да пипам нещо. Така или иначе ми остана още едно недовършено нещо поради което към момента ще има малко хвърчащи жици.
Имам предвид,че слушалките ще ги вкарам от зад на плеяра( като си взема кабела) и няма да се вижда, но зареждането в към момента ще е ръчно.
Изрових света и не намерих приложение което да стартира зареждането когато батерията падне на 15% и да го спира при 99%.
Един приятел обеща да ми напише ама ...... май ще си почакам.
Ако някой може да помогне ще съм благодарен.!!!
Здравей колега.
Виждам , че доста си мислил и си се справил наистина страхотно.
Въпросът ми е просто информативен, няма ли как да вържеш кабел от телефона към запалката така , че да се зарежда винаги когато колата работи. Естествено без да се вижда кабела.
