Съвет при покупка на Golf 3 1,8 90 ps
vw_das_auto
Регистриран на: Пет 01 авг 2014 19:34
Мнениеот vw_das_auto » Съб 18 окт 2014 22:49
Здравейте, колеги.
Харесах Golf 3 1,8 90ps 200 хил. км, климатроник, 4 врати, велурен салон, ел.стъкла, ел. огледала.
Последна промяна от vw_das_auto на Съб 27 юни 2015 10:56, променено общо 1 път.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Съвет при покупка на Golf 3 1,8 90 ps
Мнениеот red.devilll » Нед 19 окт 2014 8:25
След като е зареждан и не духа студено компресора изобщо включва ли се?
Има вероятност да изпуска от компресор,тръби,изпарител или външен радиатор.Това трябва да го погледне човек,който се занимава с климатични системи за да ти каже колко е ремонта ориентировачно.Така през форума като не се знае какъв е проблема няма как да стане.Колко пари ти го предлагат та няма опсия за коментар на цената?
vw_das_auto
Мнениеот vw_das_auto » Нед 19 окт 2014 9:31
Предлагат ми го за 2300лв + 4чисто ниви зимни гуми. Знам, че цената е леко висока, но всичко друго е супер. Няма абсолютно никъде ръжда,ходовата част и двигателя са супер.
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
Мнениеот ivansa78 » Нед 19 окт 2014 9:39
за парно през зимата компресор не ти трябва :exclaim 1.8 е много добър двигател с много хубав газов разход :th_up за скоростите може да минеш с ремонтен комплект на превключващия механизъм отпред които не е много скъп, ако питаш мен взимай го
vw_das_auto
Мнениеот vw_das_auto » Нед 19 окт 2014 11:29
Не можах да усетя да се включва компресора...Навън беше 17 градуса, дали това е причината? След 10 мин работа не усетих да духа студ...Може би е вкарвал въздух отвън като е сметнал че е достатъчно студен. Все още се колабая дали да рискувам с климатроника в това състояние... Може ли някой да каже от какво се получава свистенето? Оправя ли се лесно?
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Нед 19 окт 2014 12:02
Колега, на моята 4-ка, компресора пали и сега на 18, 19 градуса. Няма как да не усетиш, как цъка релето, и почва да бучит перките. Ако това не става, при вкл. климатроник, по-добре се консултирал с майстор да погледне как стоят нещата. Не рискувай, да не се окаже, че компресора е починал. :a045
vw_das_auto
Мнениеот vw_das_auto » Нед 19 окт 2014 18:25
Втора употреба компресор гледам, че има за по 70-80 лв. Някой сменял ли е? Един приятел казва, че не би трябвало да е проблем, ако само това е забележката на колата.
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Пон 20 окт 2014 11:06
2300 са страшно много пари за кола на 20 години.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пон 20 окт 2014 11:18
Свистенето е от стъргане на перки на вентилатора. А климатроник явно има само като инсталация - трябва ремонт за да заработи, но не се знае за какви пари. От 50 до 300-400лв може да е + пълненето ~60лв.
