Здравейте, днес както си карах извън градско ми направи впечатление че след изминати 45км стрелката за загряване на колата, температура на двигателя ми показва между 50 и 60 градуса, в момента в който влязох в града градусите започнаха да се вдигат и стигна до към 85 докато я прибера за има няма 0,5км. Въпроса ми е къде е проблема и има ли проблем, карам си я градско вярно бавно вдига градусите 90 след около км. каране, но си отчита.Включа си перка на 91 градуса. Отделно ми прави впечатление,че като включа климатика по бързо се вдига температурата?
Дали съм за смяна на термостат или си внушавам!
Колата е Бора 1,6 бензин 102кс.автомат
Bora 1.6 бензин 2001г. Бавно загрява
- shadou2
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: Добрич
Последна промяна от ivostefanov на Пон 20 окт 2014 18:48, променено общо 1 път.
Причина: Придържай се към темата шаблон и правилата.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Бавно загрява Бора 1,6 бензин 2001 г,
Не си внушаваш. Но си замери реалната темп. за всеки случай.
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
как да го замеря?
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
и какво ли ще му е цената кода на мотора е AVU
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Направо купувай термостат.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Според мен проблема е в термостата.
Оригинален термостат е около 50 лв.
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
Пробвах парното има парно, но държи температура 50 извънградско около 70 в града
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
"карах извън градско ми направи впечатление че след изминати 45км стрелката за загряване на колата, температура на двигателя ми показва между 50 и 60 градуса,"
Хич не е нормално - термостат ,сменяй .Когато застуди ще стане по-зле
- persiii11
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
- Местоположение: Varna
духа ли топло
- snupeca
- Двигател: ALH
Термостата не затваря напълно, върти двата кръга, градско загрява заради повечето зор, висяне, "ниски предавки", скорост итн.
- zfa159
- Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Оригинален термостат в Порше струва 91лв (наскоро купувах за такава кола) и отделно продават за още 3лв О-пръстена му.
Ветин термостат - най-добре Behr - около 20-30лв.
Според мен по-добре е оригиналния.
По въпроса - за термостат си, предвид такива драстични разлики в показанията на колата в града и извън. При извънградско имаш оргомен въздушен поток, който ти охлажда много водния радиатор отпред и съответно антифриза, който циркулира през него, заради отворения термостат. В градско нямаш такъв възд. поток или поне не е постоянен и колата започва да си загрява до раб. температура (което също е измама, зашото между 80 и 100 градуса, таблото на Голф 4 все показва 90
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Преди да си изхвърлиш термостата направи следното като я запалиш студена мини 1,5-2 км слез и пипни маркуча след термостата ако е поне малко топъл това значи че не затваря плътно и е за смяна ако е студен термостата е добър а лъже датчика много здрави термостати отиват в кофата защтото са набедени за консуматив имам Джета ез мотор все още е с термостата с който я докарах 94година.
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
В момента е в сервиз и при тях работи нормално, чакам да ми се обадят от какво е, аз се чудя дал не е някой полуоткачен кабел към датчик, защото влязох в една доста дълбока дупка на връща от Варна. Дано да е нещо по-евтино, че термостата е майка си и баща си.
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
mrsch66 написа:Преди да си изхвърлиш термостата направи следното като я запалиш студена мини 1,5-2 км слез и пипни маркуча след термостата ако е поне малко топъл това значи че не затваря плътно и е за смяна ако е студен термостата е добър а лъже датчика много здрави термостати отиват в кофата защтото са набедени за консуматив имам Джета ез мотор все още е с термостата с който я докарах 94година.
+1
Не е толкова скъп термостата. BEHR наистина струва 25-30 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 122 госта
