Bora 1.6 бензин 2001г. Бавно загрява
shadou2
Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: Добрич
Мнениеот shadou2 » Съб 18 окт 2014 19:58
Здравейте, днес както си карах извън градско ми направи впечатление че след изминати 45км стрелката за загряване на колата, температура на двигателя ми показва между 50 и 60 градуса, в момента в който влязох в града градусите започнаха да се вдигат и стигна до към 85 докато я прибера за има няма 0,5км. Въпроса ми е къде е проблема и има ли проблем, карам си я градско вярно бавно вдига градусите 90 след около км. каране, но си отчита.Включа си перка на 91 градуса. Отделно ми прави впечатление,че като включа климатика по бързо се вдига температурата?
Дали съм за смяна на термостат или си внушавам!
Колата е Бора 1,6 бензин 102кс.автомат
Последна промяна от ivostefanov на Пон 20 окт 2014 18:48, променено общо 1 път.
Причина: Придържай се към темата шаблон и правилата.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Бавно загрява Бора 1,6 бензин 2001 г,
Мнениеот snupeca » Съб 18 окт 2014 20:03
Не си внушаваш. Но си замери реалната темп. за всеки случай.
shadou2
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот shadou2 » Нед 19 окт 2014 9:11
как да го замеря?
shadou2
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот shadou2 » Нед 19 окт 2014 9:14
и какво ли ще му е цената кода на мотора е AVU
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 19 окт 2014 9:50
Направо купувай термостат.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 19 окт 2014 9:52
Според мен проблема е в термостата.
Оригинален термостат е около 50 лв.
shadou2
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот shadou2 » Нед 19 окт 2014 17:04
Пробвах парното има парно, но държи температура 50 извънградско около 70 в града
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 19 окт 2014 17:53
"карах извън градско ми направи впечатление че след изминати 45км стрелката за загряване на колата, температура на двигателя ми показва между 50 и 60 градуса,"
Хич не е нормално - термостат ,сменяй .Когато застуди ще стане по-зле
persiii11
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Местоположение: Varna
Мнениеот persiii11 » Нед 19 окт 2014 18:13
духа ли топло
shadou2
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот shadou2 » Пон 20 окт 2014 6:22
Да духа
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 20 окт 2014 7:32
Термостата не затваря напълно, върти двата кръга, градско загрява заради повечето зор, висяне, "ниски предавки", скорост итн.
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Пон 20 окт 2014 10:12
Оригинален термостат в Порше струва 91лв (наскоро купувах за такава кола) и отделно продават за още 3лв О-пръстена му.
Ветин термостат - най-добре Behr - около 20-30лв.
Според мен по-добре е оригиналния.
По въпроса - за термостат си, предвид такива драстични разлики в показанията на колата в града и извън. При извънградско имаш оргомен въздушен поток, който ти охлажда много водния радиатор отпред и съответно антифриза, който циркулира през него, заради отворения термостат. В градско нямаш такъв възд. поток или поне не е постоянен и колата започва да си загрява до раб. температура (което също е измама, зашото между 80 и 100 градуса, таблото на Голф 4 все показва 90 :mhihi ).
:beer
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Пон 20 окт 2014 11:57
Преди да си изхвърлиш термостата направи следното като я запалиш студена мини 1,5-2 км слез и пипни маркуча след термостата ако е поне малко топъл това значи че не затваря плътно и е за смяна ако е студен термостата е добър а лъже датчика много здрави термостати отиват в кофата защтото са набедени за консуматив имам Джета ез мотор все още е с термостата с който я докарах 94година.
shadou2
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот shadou2 » Пон 20 окт 2014 12:57
В момента е в сервиз и при тях работи нормално, чакам да ми се обадят от какво е, аз се чудя дал не е някой полуоткачен кабел към датчик, защото влязох в една доста дълбока дупка на връща от Варна. Дано да е нещо по-евтино, че термостата е майка си и баща си.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Пон 20 окт 2014 17:38
mrsch66 написа:Преди да си изхвърлиш термостата направи следното като я запалиш студена мини 1,5-2 км слез и пипни маркуча след термостата ако е поне малко топъл това значи че не затваря плътно и е за смяна ако е студен термостата е добър а лъже датчика много здрави термостати отиват в кофата защтото са набедени за консуматив имам Джета ез мотор все още е с термостата с който я докарах 94година.
+1
Не е толкова скъп термостата. BEHR наистина струва 25-30 лв.
