Отново на пътя
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
valsanik
Отново на пътя
Мнениеот valsanik » Пет 17 окт 2014 20:49
Здравейте банда.....ще ви разкажа една история за един бус, който според някои е бил обречен, но го върнахме отново на пътя.
За какво иде реч.......ето за този красавец:
Буса е на една яка фенка от Немско. За съжаление на магистрала Тракия между Ст.Загора и Пловдив и светнала лампата на маслото и като спряла мотора дал фира. От там рапатраци и до Пловдив.Скъсала се тръбичката за маслото на турбото. Там констатирали че турбото е заминало и поискали няколко стотин еврака за смяна :eek Там също свалили картера, една пета и положението било трагично....Лагери на вестник и надран вал
..... Със нея пътували на стоп и едни българи, Софиянци и след телефонни обаждания в крайна сметка буса дошъл в един сервиз в София. Голям сервиз, но няма да кажа кой е за да не прозвучи като реклама.
Ремонта там щял да излезе много пари и накрая чрез приятел и аз се включих в историята.
Та,накрая....взехме някакво решение да се смени мотора. Това искаха от мен и това направих.
Намерихме един ААз(1.9тд), който си беше още на колата,чухме го как работи, пуши и бръмчи....и след два дни вече беше при мен. През това време аз свалих нейния мотор...разглобих нужните части и ги подготвих за слагане на другия мотор.
Фенката и тя беше покрай мен и приятели(тъй като работата най върви с :beer и приятели) и също се поомаца с масла и гняс.Много и било интересно. :mhihi
В процеса на работа, забелязах ,че на единият технологичен отвор за закрепяне на лапата е пукнат и се наложи да го заваряваме. операцията беше извършена от профи заварчик и стана ок.
Последна промяна от valsanik на Пет 17 окт 2014 20:58, променено общо 1 път.
BUS1988
Re: Отново на пътя
Мнениеот BUS1988 » Пет 17 окт 2014 20:57
Браво Валка, страхотен си! :12
valsanik
Re: Отново на пътя
Мнениеот valsanik » Пет 17 окт 2014 21:13
Най странното е че турбото си е ок.....няма луфтове, няма шумове....така че си го монтирах него
.Тръбичка взех от Пепи :bowdown и лека по лека нещата станаха.На ААЗ-та сложих JX-совите колектори за да не преправям изпускателната и въздушната система
.Подменихме и водната помпа с тази от 1.6тд мотора, защото другата беше дала фира.
По молба на фенката, сменихме съединителя ,както и всички филтри и ремъци....Като е ново да е ново :th_up Остана само ГНП-то. Интересното е ,че този мотор е със раздвижено колело на ГНП-то. На Андро, който е същия мотор не е с такова колело.
valsanik
Re: Отново на пътя
Мнениеот valsanik » Пет 17 окт 2014 21:26
Гарнитурата на картера се оказа метална с гумена периферия, така че със малко силикон я сложих нея.
Накрая окомплектован със тампоните и всичко наредено по него
днес го метнах в буса и след като навързах маркучи и кабели....го палнах. мотора работи много мазно и няма никакви шумове. Особено се заслушах в турбото....работи перфектно,без течове. Май някой в Пловдив е искал да вземе евраците само.....
А ,забравих да кажа ,че причината за скъсаната тръбичка е намеса на "майстори" в един Турски сервиз....
Както и да е
Важното е че буса отново ще се движи по магистралите. Утре ми остана да сложа изпускателната и въздушната системи и да направим пробно кръгче.
А,да......ще трябва и да проявя труд и творчество със закрепянето на жилото на газта...че на ААЗ помпата е малко по различно от JX-са.Но за това по-късно ще разкажа със снимки.
Последна промяна от valsanik на Пет 17 окт 2014 21:28, променено общо 1 път.
valsanik
Re: Отново на пътя
Мнениеот valsanik » Пет 17 окт 2014 21:27
Благодаря Теми....знаеш че трудно отказвам помощ. :beer
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Отново на пътя
Мнениеот PACH » Пет 17 окт 2014 22:04
Валка, препоръчвам оригинална кингеритова гарнитура за картера с малко силикон на Локтайт, това е най-доброто. Дано сте сменили и семерините, особенно тази зад маховика че там е голям филм като текне.
На вилката на ГНП-то сложи накрайника от оригиналната помпа, захванато е с една гайка и си решаваш нещата.
pepi3196
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
Автомобил: T3 Karavel
Двигател: T3 1987
Re: Отново на пътя
Мнениеот pepi3196 » Пет 17 окт 2014 22:09
Бате Гойко ти си Мъж :drunk :drunk :drunk
Браво Валка,трЕбва да се помага на брадският Немски народ :th_up :mrgreen
valsanik
Re: Отново на пътя
Мнениеот valsanik » Пет 17 окт 2014 22:43
pepi3196 написа:Бате Гойко ти си Мъж :drunk :drunk :drunk
Помагаме Пепи, с каквото можем....Утре и на нас може да ни се случи същото. И на фенката, и на Аксел с Т2-ката, както можем, помагаме. Пък може да се запознаете с нея на 5-тата Балканска среща.
valsanik
Re: Отново на пътя
Мнениеот valsanik » Пон 20 окт 2014 13:46
Днес на бачкането направих ей тази стойка за жилото на газта:
А ето и шаблона който направих от картон и използвах за направата на самата стойка за жилото:
mesiata666
Регистриран на: Нед 02 фев 2014 15:28
Автомобил: VW Multivan T3 Magnum
Двигател: 1.9 TD 1989
Re: Отново на пътя
Мнениеот mesiata666 » Пон 20 окт 2014 15:19
Браво Валка, много добре си се справил :bowdown сега ако научиш и езиците, както и двигателите, цена няма да имаш (не че сега имаш де!) :th_up :bowdown :th_up :bowdown
valsanik
Re: Отново на пътя
Мнениеот valsanik » Пон 20 окт 2014 15:55
Ти за езиците не се тревожи.....нали се разбираме с девойката на диванчето(тройката от синхрото) в гаража....Пък и ти нали си там.
musuibie
Автомобил: gotin
Местоположение: У нас
Re: Отново на пътя
Мнениеот musuibie » Пон 20 окт 2014 16:43
valsanik написа:.....нали се разбираме с девойката на диванчето в гаража.....
Затвърдяваме българо-германската дружба май, а.... :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun
valsanik
Re: Отново на пътя
Мнениеот valsanik » Пон 20 окт 2014 17:30
Шъъът, тихо,тихо.....нали сега говорим за двигатели..... :beer
eddie75
Регистриран на: Пет 26 юни 2009 22:26
Местоположение: varna
Re: Отново на пътя
Мнениеот eddie75 » Вто 21 окт 2014 17:57
Всичко е прекрасно,Валка, но за нас зяпачите би ни зарадвала снимка и собственичката... :banghead
danov_m
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:49
Местоположение: Лом
Re: Отново на пътя
Мнениеот danov_m » Вто 21 окт 2014 18:18
За предпочитане снимка на " девойката " на диванчето ! :biggrin
Върни се в “T3”
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 2 госта
