Венто1.9sdi пуши
analplanet
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 19:55
Местоположение: Левски
Венто1.9sdi пуши
Мнениеот analplanet » Пон 20 окт 2014 19:37
Колеги нз дали темата е за тук но искам помощ!Колата е 1.9sdi Vento.Проблема е следния,Когато карам и лошото е че съм с малко дете в колата и с леко отворен прозорец купето се пълни яко с дим не през парното а идва някъде нз от къде и това го прави само на отворен прозорец!краиното гарне беше избочено смених го с ново и пак продалжава!
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: Проблем с Венто- пушек!
Мнениеот blade84 » Пон 20 окт 2014 20:45
Имаш някъде пропуск по системата. На запалена кола влез в канал и с ръка търси откъде изпуска като тръгнеш от мотора, тоест там дето почва генерацията, и като намериш къде е отиваш на тенекедвжия да завари дупката.
analplanet
Мнениеот analplanet » Пон 20 окт 2014 22:17
това направих и не открих ниаде дупка!Осещам само много голяма миризна в багажника самата ключалка е почерняла и мирише много на пушек и има черно"сажди"!
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Венто1.9sdi пуши
Мнениеот lion_heart002 » Вто 21 окт 2014 8:36
Е нормално,има гумена преградка с клапи в багажника дето предпазва точно от това.... Махни мокетите и я намери и оправи или замени! :biggrin
analplanet
Мнениеот analplanet » Вто 21 окт 2014 20:33
говориш за тези клапи дето стоят зад бронята ли!Че те не са ли да изравняват налягането в купето при затваряне!!!!!
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Вто 21 окт 2014 22:16
Погледни ги,имат и други функции...
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Вто 21 окт 2014 22:34
Какви функций имат и какво общо има това с пушека дето влиза от гърнето, нямат нищо общо клапите тук. Ако гърнето е здраво на колата ако ще и цялата да е на дупки отдолу пак няма да мирише на газове в колата.
analplanet
Мнениеот analplanet » Сря 22 окт 2014 5:50
Смъкнах бронята и всичко е наред с тези клапи.Но не мисля че те играят няква мноооого важна роля с пускане на пушек в купето!И пак няма откриване от каде влиза!
m135
Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
Автомобил: vw polo 1.4mpi
Двигател: AUD 2000
Местоположение: svishtov
Мнениеот m135 » Сря 22 окт 2014 8:30
Колега, провери от отделението на двигателя към купето, да не би да засмуква като отвориш прозореца от някой отвор за кабели или нещо подобно. Скоросния лост, ръчната не преминават ли и той край тръбите, погледни и там.
analplanet
Мнениеот analplanet » Сря 22 окт 2014 21:16
Мисля че намерих пр от каде е средното гърне ако го махна и оставя само краиното ще бучи ли много!
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Мнениеот Escap3 » Сря 22 окт 2014 21:43
Не
analplanet
Мнениеот analplanet » Пет 24 окт 2014 19:16
Според вас този тип двигател как трябва да работи меко или да е шумен!щото махнах средното гърне и не се стой от бучене!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 24 окт 2014 20:39
Махни и последното гърне и виж дали няма да утихне :screwy :mhihi
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Съб 25 окт 2014 0:24
Махни изпускателния колектор и ще утихне със сигурност... :th_up
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Съб 25 окт 2014 5:58
Шумен е мотора, да. Аз съм с sdi на поло и си е шумен, а ако има и дупчица по генерацията не се стои в купето
