Светеща лампа за износени накладки Passat b5
nikivr
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 11:06
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: ATJ 2001
Мнениеот nikivr » Вто 21 окт 2014 22:52
Здравейте имам проблем с жиците на passat b5 2000год ATJ мотор преди месец смених предни задни накладки и дискове и преди седмица започна да ми светка лампа за износени накладки вдигнах колата прегледах датчици няма скъсано никъде и установих че кабела за датчика на накладките се е прекъснал някъде и искам софтуерно да го заключа като опция да не ми излиза на таблото но незнам на ваг кома на кой канал е тази опция и каква стойност трябва да бъде при изключено положение благодаря предварително на хората помогнали за разрешаването на този проблем :)
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Светеща лампа за износени накладки Passat b5
Мнениеот phantom_ » Вто 21 окт 2014 23:34
Трябвa дa се прекодирa тaблото,дa се променят стойностите ..използвaй търсaчкaтa :biggrin
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Сря 22 окт 2014 12:06
Според мен е по-лесно да откриеш мястото на прекъсване и да дадеш на късо, т.е да шунтираш веригата. При мен се появява от време навреме, когато шунтът ми се окисли и спира да прави верига.
nikivr
Двигател: ATJ 2001
Мнениеот nikivr » Сря 22 окт 2014 16:20
phantom_ написа:Трябвa дa се прекодирa тaблото,дa се променят стойностите ..използвaй търсaчкaтa :biggrin
немога да намеря как да го прекодирам колега ако можеш да ми помогнеш ще съм много благодарен
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 22 окт 2014 17:53
В третия пост от темата е обяснено кое какво е,а ако кабела ти е по нова версия и той ще ти каже какво можеш да активираш и деактивираш :c020 http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=242217
nikivr
Двигател: ATJ 2001
Мнениеот nikivr » Сря 22 окт 2014 22:52
Много благодаря колега заключих го като опция проблема е решен :) без рязане на жици
