Golf MK4 1.6 16V - гасне в движение!
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Здравейте колеги.Напоследък(вече трети път)ми се случва като си карам на 5-та с 80-90км/ч прекъсва за около 2-3 секунди,без да си махам крака от газта,все едно изгася,след това се включва и си продължава да върви.Не мога да разбера дали е от тока нещо или горивото.Забелязва се на извънградско като поддържам постоянни обороти.из града не съм забелязъл това прекъсване.Чувал съм за подобни симптоми при заминаващ комутатор или бубина..ако е така нека чуя мнение от по-разбиращи
Последна промяна от maerto на Пет 24 окт 2014 8:26, променено общо 1 път.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Голф 4 1.6 16V- прекъсване!
има нещо вярно, но преди това си погледни свещите. По тези симптоми се предполага, че проблема е по скоро по токовете.
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Оборотите падаха ли? При мен така и датчика на коляновият вал си замина, но след доста километри.
Грешки гледа ли?
Грешки гледа ли?
- maerto
владислав написа:Оборотите падаха ли? При мен така и датчика на коляновият вал си замина, но след доста километри.
Грешки гледа ли?
Оборотите са добре,всъшност има на моменти едно играене като запаля,но според мен идва от една цепнатина на кутията на въздушния филтър.Иначе се държи добре двигателя,само дето отскоро почна така да прави на дълъг път...за 2 секунди гасне, после пак все едно нищо не е ставало....свещите са от миналата година, за грешки ще я погледна на обяд.
Моята кола точно както го описваш го правеше това с прекъсването, но не постоянно.
Не твърдя че е точно това, при мен така прекъсваше за малко и все едно нищо не е станало, така карах 2 години, но после почна да набива и грешка и така се ориентирах какво е.
Свещи, филтри и масло и другите неща са сменяни на време.
- maerto
Направих диагностика днес и никакви грешки не излязоха.Някой знае ли как да проверя бубина или комутатор??
Последна промяна от maerto на Сря 22 окт 2014 12:26, променено общо 2 пъти.
- maerto
След близо две години каране,проблема си остава :)Само успях да разбера точно кога ми прави този номер-когато карам примерно на дълъг път с постоянна скорост и точно една идея преди да отнема крака от газта,гасне внезапно.И вечер ми се е случвало,фаровете и таблото остават да светят,което малко стеснява кръга от заподозрените!
На бензин ли караш или на алтернативно гориво ? Инжектори и налягане гледал ли си?
Колеги и аз имам подобен проблем и се надявам,че някой от вас ще предложи решение.
Става въпрос, че при ускоряване,от 2000 об. Прекъсва и след което ускорява нормално. Смених,кабели преди 30-40дена и за известно време колата се оправи, но сега отново започна и незнам,какво да я правя.
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:41
- Автомобил: Golf 4 1.6 16V
- Двигател: AZD 2002
- Местоположение: Plovdiv
maerto написа:След близо две години каране,проблема си остава :)Само успях да разбера точно кога ми прави този номер-когато карам примерно на дълъг път с постоянна скорост и точно една идея преди да отнема крака от газта,гасне внезапно.И вечер ми се е случвало,фаровете и таблото остават да светят,което малко стеснява кръга от заподозрените!
Колата как разбира, че ще отнемеш от газта, след като преди да си дръпнеш крака решава да го направи?
- maerto
Добре де,прави го точно в момента на отнемането на газта.
Предполагам си разбрал мисълта ми.
По принцип карам на газ,но и на бензин се наблюдава.
При мен имаше същия проблем, но + гаснене на свободна скорост. Но това беше заради дефектна рейка. На бензин го нямам този проблем. Тоест може би си мисля, че при теб проблема ще е по бензина по-скоро. Да не дърпа въздух от някъде? Не знам, не съм фактор в оправянето на автомобили :)
Поздрави!
Поздрави!
