Пасат Б3 проблем със задните спирачки
Здравейте,задържат ми и двата апарата на задните спирачки-автомобилът има АБС апаратите проверени работят,маркучи и тръбички също...ръчна работи.От какво може да е?Накладки сменени всичко почистено и смазано по апарата.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем със задните спирачки на Пасат Б3
Кантар на задния мост?
Не занам..огледахме го нещо като фиба което го имаше отдолу липсва...в събота пак ще го мислим
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Буталцата извадихте ли да изчистите?
Здравейте!Изолирахме кантара на пасатчето сложихме тройник..същата работа..задържат.Повтарям апарати,тръбички,маркучи работят нещо става напред като че ли.Отвихме захранващата тръбичка преди тройника..апаратите отпускат..какво следва
Re: Пасат Б3 проблем със задните спирачки
КОЛЕГИ...помагайте-предварително благодаря!Майсторите в Търговище гледат като...
- Pet_rov
Ами закачете я да видите за грешки в АБС-а. Ако няма, остава спирачна помпа, според мен.
- Dpop
- Автомобил: VW
Провери дали можеш да върнеш в крайно положение рамената на които са захванати жилата на ръчната спирачка при апаратите. Покарай без да ползваш ръчната.
Ако не извършена пълна ревизия на апаратите според мен причината е, че се получава задържане от оста, на която е рамото за жилото на ръчната. Мнозина не профирактират тази част от апарата, защото гумичката която уплътнява се вади трудно без да бъде наранена и не се продава в повечето масови ремонтни комплекти. Има и друг начин да се почисти тази ос без махане на въпросното уплътнение, но трябва да се извади буталото.
Мерси на отзовалите се колеги...апаратите както казах работят...дърпам ръчна пускам-колелата отпускат.Закачихме абс-то..показва грешки в блока..не в датчици колелета и т.н.След изчистване проблемът оставааа..Иначе самият абс си работи.Забелязах,че педалът на спирачката не се връща в горно положение докрай.Дори да го върна аз около 0.5 см нищо не се променя,дори му сложих пружина която го издърпва докрай и пак нищо.Уточнявам колелата не блокират просто греят за около 20км парят не ужасно,но доволно..някой ако има идеи или подобен проблем да помага.Момчето което го закача каза,че грешките са в клапаните.Самите клапани са 6 и проблемът май е механичен понеже изчиства и като натисне спирачка не ги запаметява.Нямахме много време днес и не записахме точно номерата им,но май отива работата на блок...
