Здравейте! Забелязвам в последно време , че курника в дъждовно време не иска да пали или пък ако запали работи нормално 5 минути и след това почва да гасне , да губи мощност и обороти и въобще не става за каране. Мислех , че е спукана бобина както всеки би казал. Смених бобината със BERU втора цедка, но проблема си остана. Днес реших да погледна делкото, чиято капачка беше захваната само със горната щипка ( другата щипка не беше сложена и дори в капачката имаше издълбан улей от палеца , понеже капачката не ляга както трябва към делкото). Палеца имаше много нагар и част от него дори липсваше. Купих нов палец и капачка на BERU и ги смених. Според вас възможно ли е от това да е правило проблеми?
П.с. Кабелите ще са следващото нещо , което ще сменя ако проблема продължава.
Снимки на капачката и палеца.
Golf MK3 1.6 MI AGU - не пали , губи мощност и гърми в ДЪЖД
- Регистриран на: Вто 26 ное 2013 3:12
- Автомобил: VW Golf Mk.3
- Двигател: AEA 1995
Re: Голф 3 1.6mi AGU - не пали , губи мощност и гърми в ДЪЖД
Бих се изненадал ако е от нещо друго. При мен когато съвсем леко е навлажнена капачката и колата не работи. При тебе нещата са доста по-сериозни. Пробва ли я след смяната ?
- Kn0cK3r
- Регистриран на: Вто 01 юни 2010 18:18
- Автомобил: Passat B8 TSI 280кс R-Line
- Двигател: CJXA
- Местоположение: Габрово
Karturu написа:Бих се изненадал ако е от нещо друго. При мен когато съвсем леко е навлажнена капачката и колата не работи. При тебе нещата са доста по-сериозни. Пробва ли я след смяната ?
Пробвах я първо на място 10 минути , докато загрее и после направих един кръг на квартала и нямаше проблеми. Не е валяло днес. Ще изчакам да завали и да видим как ще се държи в дъжда.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Аз като гледам снимките се чудя как изобщо е вървяла тая кола
- Kn0cK3r
- Двигател: CJXA
stefan4o написа:Аз като гледам снимките се чудя как изобщо е вървяла тая кола
Аз също! ...И все пак си вървеше, защото миналата седмица я карах извънградско 200км.
- stefan4o
И моята бивша Джета вървеше, докато един ден в голям дъжд не ми се наложи да вървя пеша до нас понеже ме остави насред булевард... Какъв е изводът? От време на време трябва да се грижим за тия коли, не само да ги караме и да викаме "ама тя вървеше"
С други думи си извадил късмет на извънградското, щото можеше да се прибираш пеш като мен
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Тоя палец все едно е гризан от куче.Според мен от него и негодно хванатата капачка е бил проблема
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Re: Golf MK3 1.6 MI AGU - не пали , губи мощност и гърми в Д
Колега , ако проблема със гърменето ти остане , си виж двете вакуумни маркучета на моно инжекцията!Заради тия две маркучета смених една камара неща...!
