Венто1.9sdi пуши
- analplanet
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 19:55
- Местоположение: Левски
Венто1.9sdi пуши
Колеги нз дали темата е за тук но искам помощ!Колата е 1.9sdi Vento.Проблема е следния,Когато карам и лошото е че съм с малко дете в колата и с леко отворен прозорец купето се пълни яко с дим не през парното а идва някъде нз от къде и това го прави само на отворен прозорец!краиното гарне беше избочено смених го с ново и пак продалжава!
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: Проблем с Венто- пушек!
Имаш някъде пропуск по системата. На запалена кола влез в канал и с ръка търси откъде изпуска като тръгнеш от мотора, тоест там дето почва генерацията, и като намериш къде е отиваш на тенекедвжия да завари дупката.
- analplanet
това направих и не открих ниаде дупка!Осещам само много голяма миризна в багажника самата ключалка е почерняла и мирише много на пушек и има черно"сажди"!
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Венто1.9sdi пуши
Е нормално,има гумена преградка с клапи в багажника дето предпазва точно от това.... Махни мокетите и я намери и оправи или замени!
- analplanet
говориш за тези клапи дето стоят зад бронята ли!Че те не са ли да изравняват налягането в купето при затваряне!!!!!
lion_heart002
Погледни ги,имат и други функции...
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Какви функций имат и какво общо има това с пушека дето влиза от гърнето, нямат нищо общо клапите тук. Ако гърнето е здраво на колата ако ще и цялата да е на дупки отдолу пак няма да мирише на газове в колата.
- analplanet
Смъкнах бронята и всичко е наред с тези клапи.Но не мисля че те играят няква мноооого важна роля с пускане на пушек в купето!И пак няма откриване от каде влиза!
m135
- Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
- Автомобил: vw polo 1.4mpi
- Двигател: AUD 2000
- Местоположение: svishtov
Колега, провери от отделението на двигателя към купето, да не би да засмуква като отвориш прозореца от някой отвор за кабели или нещо подобно. Скоросния лост, ръчната не преминават ли и той край тръбите, погледни и там.
- analplanet
Мисля че намерих пр от каде е средното гърне ако го махна и оставя само краиното ще бучи ли много!
- analplanet
Според вас този тип двигател как трябва да работи меко или да е шумен!щото махнах средното гърне и не се стой от бучене!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Махни и последното гърне и виж дали няма да утихне
lion_heart002
Махни изпускателния колектор и ще утихне със сигурност...
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Шумен е мотора, да. Аз съм с sdi на поло и си е шумен, а ако има и дупчица по генерацията не се стои в купето
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
