Golf MK3 93г. 1.6 ABU газ/бензин - Припалва и гасне
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 26 окт 2014 20:10
Колата е голф 3 1.6 абу 75кс 93г газ/бензин.
От известно време започна да пали малко трудно.
Преди няколко дни смених антифриза и като чели от тогава са припалва и веднага гасне.
Като престои няколко часа и се получава проблема.
Запалва след около десетина опита които са съчетани с множество подавания на контакт (като чели когато подам няколко пати контакт и запалва по лесно) и задължително с натиснат педал на газта.
Ако не съм натиснал педала на газта няма да запали (може би).
Ако съм я покарал малко и я изгася след това пали без проблем.
Преди малко на загрял мотор 90+ градуса въртя припалва и гасне. Въртя втори път с натиснат педал на газта и запалва.
Паля само на газ. На бензин работи но не съм я карал от известно време и не ще да пали на него иначе си работи на бензин.
Изпарителя е ловато електрически и имам съмнения че замръзва и затова припалва и гасне.
Сега изчетох няколко теми и също се съмнявам в клемореда.
Като завъртя ключа и задържа, стартера си върти но пак не пали.
Питанията ми са:
как се тества дали е здрав клемореда?
този проблем може ли да е от замръзнал изпарител или тои като замръзне няма палене ?
Други идеи ?
П.П: Утре ще пробвам да го полея с топла вода.
Последна промяна от dontaskdontsay на Нед 26 окт 2014 20:41, променено общо 4 пъти.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Re: Припалва и гасне Г3 1.6 АБУ газ/бензин
Мнениеот ivostefanov » Нед 26 окт 2014 20:19
Оправи си заглавието според правилата.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Re: Golf MK3 93г. 1.6 ABU газ/бензин - Припалва и гасне
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 27 окт 2014 14:13
Как се сменя датчик на хол ?
aiako
Регистриран на: Сря 17 сеп 2008 20:57
Мнениеот aiako » Пон 27 окт 2014 16:35
Ако ти мърда оборотомера, датчика ти е ок.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 27 окт 2014 19:04
Как така ако мърда, докато въртя на стартер ли ?
П.П: На диагностика изкарва грешка "датчик на хол" с номер 515 или 00515.
Ама тая грешка си я имам от преди една година и с нея си карах без никакъв проблем.
Предположих че му е дошло времето :confused
ivosat
Регистриран на: Пет 13 ное 2009 10:47
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот ivosat » Вто 28 окт 2014 14:06
Аз бих проверил дали работи стъпковото моторче за празния ход отпред на моното. Като запали отвори капака и я форсирай на ръка. После гледай моторчето дали ще прибере леко дросела. Ако не мърда изобщо вероятно е заминало.
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Вто 28 окт 2014 15:44
Спри газта от крана на бутилката и пробваи да караш на бензин изводите и решението ще ти са ясни ако няма промяна пиши пак :wink
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 28 окт 2014 18:58
Проблема е открит но не е напълно решен.
Оказа се че ми изчезва + от клапаните на газта.
При подаване на контакт до клапаните стига напрежение и ги чувам как отварят и след 2сек затварят, така и трябва да бъде. Проблема е че след като завъртя на стартер напрежението до клапаните не се подновява :gruebel
И така всеки път припалва колкото да изхарчи газта която е влязла за тези 2сек и гасне.
Смених 2 релета които бяха сложени отпред при двигателя но не се оправи.
Проследих кабела от клапана и видях че отива директно до копчето газ/бензин.
Предполагам че проблема ще е в самото копче и релето което се намира вътре.
Ще търся от някъде да си купя същото копче и да пробвам.
По едно време взе да пали без проблем и така ми попречи да открия дали не е другаде проблема.
За всеки случай се подсигурих с едно допълнително цк копче с което да пускам принудително + до клапаните ако пак се развали.
vaiper 1 написа:Спри газта от крана на бутилката и пробваи да караш на бензин изводите и решението ще ти са ясни ако няма промяна пиши пак :wink
С удоволствие бих си карал зимата на бензин но още не съм оправил моното дето ми пълни картера с бензин.
Не съм намерил читав майстор в моя град на които да му връча тази задача.
Все се каня като ходя на София да я закарам на Васко от форума но все не остава време :icon_sad
