Пасат В3 1.8ми термостат
kamen_78
Регистриран на: Пет 10 май 2013 21:48
Мнениеот kamen_78 » Съб 25 окт 2014 21:22
Колеги,тъй като колата ми бавничко загрява и по-точно трябва да работи доста,за да започне да духа топло искам да питам вас доколко е нормално...че се чудя да сменя ли термостата.На място досега не съм дочаквал да загрее,а при движение ми трябват около поне 4км за да започне да се усеща топло.Когато е загряла парното е на 6
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Re: Термостат за Пасат В3 1.8ми
Мнениеот if4oo » Съб 25 окт 2014 21:37
За нов термостат си.на място след 1-2 минутки работа трябва да започва да духа топло.
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Съб 25 окт 2014 21:44
ами...направо ще го сменям тогава:)
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Съб 25 окт 2014 21:46
а има ли шанс от тук да ми е мн висок градския разход
ангелчо77
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: RP 1990
Местоположение: ловеч
Мнениеот ангелчо77 » Съб 25 окт 2014 21:56
Да.
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Нед 26 окт 2014 7:22
интересното е,че докато отвори тврмостата маркучите на големия кръг на пипане са студени.Предполагам има вариант да е леко отворил....и да не успява да се загрее големия кръг,но ще го смемя
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 26 окт 2014 8:13
Май ,не е термостат.Ако проблема е в липса на парно,потърси там.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 26 окт 2014 8:20
На място за 1-2 минути трудно духа топло.Още повече,ако е с газова уредба.На мен ми трябват 5 минути на място да духне хладничко и 5-6 км. извънградско да стигне 60-70 градуса.
silent
Мнениеот silent » Нед 26 окт 2014 9:56
Не знам как за една две минутки почва да духа топло...аз такава кола не съм карал....явно колегата кара нещо ивънземно или говори за лятно време при температура 36градуса....ма тогава аз даже не паля колата и пак ми духа топло....за да не е офтопик ще кажа следното....ако си с газова уредба колата значително по-бавно загрява особено ако изпарителя ти е отпред и се обдухва.... ако е зад мотора при колекторите е много по-добре....едната ми кола е така с изпарител отзад и загрява бързо...при другата изпрителя е отпред и загрява бавно...след хиляди опити не постигнах никакъв положителен резултат дори и след слагане на оригинален темостат от Юнитрейд...но дори и ако колата е пак на бензин за една две минути не може да почне да ти духа топло ....ако ти държи нормална температура ..не си давай парите за излишни ремонти...ако студения кръг е суден не си давай парите за глупости...
if4oo
Двигател: AUE
Мнениеот if4oo » Нед 26 окт 2014 10:47
Под "топло" не разбирайте буквално 40 градуса.Не виждам нищо не възможно при темп. от ~10 градуса и при изряден термостат за 2 мин.работа на място да започне да затопля водата (антифриза)макар и с газова.
п.п и да,извънземният ми голф нянякси згрявя.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Re: Пасат В3 1.8ми термостат
Мнениеот Iezekil » Нед 26 окт 2014 20:24
Ми като го стопли на 20 градуса едва ли вентилатора ще духне топло.А ако термостата е останал полуотворен,направо забрави.Въпреки,че именно от там тръгват0гуменото уплътнение на термостата изчезва,особено ако се кара с некачествени антифризи.
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Пон 27 окт 2014 12:38
ще сменя термостата.Въпреки че големия кръг ми е студен,допускам малко количество от него да се върти през термостата ако е леко отворен.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 27 окт 2014 12:44
Виж извънградско при загряла кола на 90гр, дали ти пада температурата, например при спускане. Ако седи леко отворен, ще пада. Защото ако ти седи 90гр, едва ли е термостат.
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Пон 27 окт 2014 13:05
Да,след пускане по инерция на наклон пада
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 27 окт 2014 13:29
Еми тогава е ясно, виж си и термостатното тяло да няма счупено или пукнато, че някой път и от него става, минава антифриза покрай термостата.
Потребители, разглеждащи този форум: amarinov, Google [Bot] и 44 госта
