Golf MK4 TDI 110hp проблем със спирачките.
Добър ден, нкратко колата не спира като я купих нямаше добри спирачки да кажа вобще сменихме накладки дискове течност обезвъздушаване раздвижване на цилиндрите на апаратите при първия тест колата беше на същия хал, реших че трябва разработване минах 500км от които 300 планинско подобрение няма проверихме вакум клапана работи, проблема е че, колата спира но неможе да закове трябва да скоча в буквалния смисал на педала че да спре и то пак не спира ряско а си намаля леко при помпане на педала не става твърд нито пропада като загася колата педала моментално става камак и неможе да се натисне.
Последна промяна от ivostefanov на Нед 26 окт 2014 18:08, променено общо 1 път.
Причина: Придържай се по стриктно към темата шаблон.
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Re: Golf MK4 TDI 110hp проблем със спирачките.
Проблем с абс? Мислил ли си го като вариант?
Абс-а не свети и при тест на мокро се включва ама за да блокират колелата че да се включи е сериозния напън на педала.
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Ми то вариантите не са много ако са сменени дискове накладки маркучи остават абс и помпата.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Обезвъздушаването на запалена кола ли го правиш?
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
raix написа:... като загася колата педала моментално става камак и неможе да се натисне.
Това май не е нормално, сякаш самото ти серво не може да задържи вакума. А дали случайно като натискаш педала се чува съскане.
albizkit
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 2:05
- Автомобил: VW GOLF 4
- Двигател: ahf 1999
- Местоположение: Yambol
bahyr написа:raix написа:... като загася колата педала моментално става камак и неможе да се натисне.
Отиди на машина да ти обездушят спирачките и ще говорим после там е под налягане и има разлика
Проблема е решен оказа се лек луфт в трабата кадето се закрепя маркуча за вакум клапана от помпата заляхме го с течен метал и нещата заспаха.
- Vag_activator
(много странен проблем,със много странно решение)
Важното е,че проблемът е решен и голфа вече има спирачки!
Честито колега!
Честито колега!
