Passat B5.5 електрически проблем
- vankoni
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
- Автомобил: VW passat B3 B5.5
- Двигател: PF1991 ALT2003
- Местоположение: Хисар London
Здравейте колеги, проблема е следния сутрин като запаля и тръгна понякога динамото не зарежда. Светлините започват да светят слабо, понякога радиото спира и двигателя започва да прекъсва.Като изфорсирам до 4-4,5 об всичко се оправа и колата си даботи добре... Динамото е ново на около година две.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Passat B5.5 Елактрически проблем
ремъка някой да е проверявал ? Чува ли се присвирване?
Какво означава "ново" и не е динамо , а алтернатор.
Ново = на 2 ра младост ли ?
Измери ли напреженеито на акумулатора ,когато имаш проблем?
Това ,че на високи обороти се оправя - нямаш възбудителен ток -веригата на тънкото кабелче или вътре в алтернатора пробит диод на възбудителната намотка.Дай инфо как се държи лампата на зареждане на таблото.
Губиш зареждане - причини: износение четки,счупена пружина,неизправен реле регулатор -вс. е к-т 12-15 лв нов.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
И аз съм за четките+1
- vankoni
Алтернатора е нов от магазина, трабва да проверя дали е гаранционен още. Довечера ще замера как зарежда, но се съмнавам в реле, накой знае ли къде се намира кой номер е ?
phantom_
- Двигател: avf+m47
Колегата ти казва за реле-регулатора ,а той е на алтернатора
Но щом всичко е ново
Все пак трябва да се провери
- kris11
Re: Passat B5.5 електрически проблем
дай инфо за напрежението на зареждане и за "лампата" Напрежението когато запалиш и има проблем и когато се "оправи" , както и поведението на лампата.
- vankoni
Проблема е намерен, дефектен алтернатор. Има доста изписано по английските форуми за този проблем, марката е RTX (уж немски)симптомите са почти еднакви при всички, не зарежда при ниски обороти. Обикновенно след около година се проявявят проблемите (тъкмо като му изтече гаранцията).В англия още се продават :http://www.eurocarparts.com/ecp/c/Volkswagen_Passat_2.0_2003/p/car-parts/car-electrics-and-car-lighting/electrical/alternator/?401441052&1&8d2c0a42ca4f19b9de1247d17d1c1ef592e28217&000012
Сега дилемата е нов или употребяван, клона към нов защото сманата при мен е доста работа 2.0 ALT Мотор, цялата предна броня и радиарорите трябва да се свалят...
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
употребяван в добро състояние е най-добрият избор иначе какво му е на този не подлежи ли на ремонт ?
- vankoni
Нямам представа какво му е не можах да намеря инфо предполагам по релето нещо, тук в Англия обикновено заменят цялата част не ремонтират. Аз нямам възможност да разследвам какво му е, а пък при майстор ремонта ще ми излезе по скъпо от нов алтернатор...
Потребители, разглеждащи този форум: ivo_dedko и 51 госта
