пасат 97 б5 1.8 125кс проблем с температура
Колата е пасат 97 б5 1.8 125кс, проблема е следният. След слагане на газов инжекцион, градусите на таблото се промениха. Т.е. в движение колата не може да стигне 90 градуса. Стои на 2рата черта преди 90. Ако я оставя да работи на място, успява да закове 90 градуса след известно време 10-15мин! СЛед като ги достигне,като потегля отново падат на 1вата черта. След слагането на инжекциона се е наложило да долеят майсторите 2л вода. Незнам дали е обезвъздушена охладителната система но парното работи НА МАКС! Нетърпимо горещо при това. Моля за мнения благодаря! :) Знам че градусите трябва да си коват на 90 и да не мърдат от там независимо дали е 0 градуса -10 или 30градуса навънка...
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Re: пасат 97 б5 1.8 125кс проблем с градуси
Ако говориш за стрелката на таблото колега - тя показва едно, а закачен лаптоп - друго. Т.е. показнието на стрелката по принцип не е миродавно.
Това настрана - ако всичко друго е ОК по колата - трябва наистина да си кове 90 стрелката.
Което ме навежда на мисълта, че имаш някакъв проблем по охладителната инсталация на колата. Варианти разни - термостат, запушен радиатор, "кофти" свързан изпарител, и т.н.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Тогава проблемът сигурно е в уреда на таблото.
Да пробвам да я оставя да работи на празен ход с отворена капачка докъто завърти перката? Предстои ми смяна на ангифриз? Как е процедурата
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
Re: пасат 97 б5 1.8 125кс проблем с температура
На Passat B5 радиатора като застанеш пред колата долу в дясно има кранче, което се развива - от там може да се източи охладителната течност.
После при пълнене - за качествено обезвъздушаване - единият от маркучите, захранващи радиаторчето в купето се издърпва така че при доливане да излиза от специално предвиденият отвор в маркуча първо въздуха в системата - до като потече антифриз.
Полезно инфо по темата на английски със снимков материал -
.- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
Според мен - по-скоро не.
Има нещо по-сериозно от "капачката". Още повече, че проблемите ти започват след слагането на газов инжекцион...
Няма да е никак зле наистина да закачиш лаптоп с VCDS да видиш действителните температури вместо да разчиташ на "показанието на ръката" - "нетърпимо горещо".
Аз бих търсил проблема в начина на свързване на изпарителя на инжекциона, както и бих си направил собственоръчно едно хубаво претакане на охладителната система с нов G12 антифриз, завършвайки с качествено обезвъздушаване...
Покрай цялата тая работа с антифриза - бих си проверил и термостата: във вряща вода дали отваря, и ако там е ОК - при сглобката обратно в колата - дали е поставено всичко както трябва...
Колата си стига 90 градуса но по бавно сякаш от нормалното, макар че в този студ.. Причини?
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Може да е просто съвпадение на обстоятелствата. Когато се повреди датчика който подава данни към таблото, показанието на температурата започва да играе. Също така, ако колата е италианка има вариант термостата да трябва да се смени. При мен беше такъв случая, преди да го сменя не качваше повече от 70-80 градуса.
Днеска ми направи впечатление че колата вдига 90 градуса когато парното е изкл. Когато работи го слагам на режим Econ и на макс...и тогава падат градусите.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Термостат.Охладителната система се обезвъздушава сама.
100% е термостат. Има много лесна проверка - при температура около 40 градуса провери дали радиатора също е топъл, както и изходящия от него маркуч. Ако е така, купувай нов термостат.
Радиатора е топъл а къде трябва да се намира изх маркуч. От ляво-дясно, отгоре-отдолу..? Че нещо ми е претрупано
Потребители, разглеждащи този форум: gogaresko и 45 госта
